super :2 (17):
Il est très beau, et chapeau pour les toyo ca change des bf que l'on voit partout :2 (15):
merci , oui des toyo il y en pas bcp :2 (26):
  • Réponses 322
  • Vues 63.3k
Trés sympa avec ces pneus :2 (26): , manque plus qu'un beau pc à l'avant .
salut laurent,oui j'aime bien le pc ARB mais a 1700€ le bout il me fais un peu mal au c*l :2 (22): donc je vais m'en fabriquer un plus tard j'ai pas les moyens moi :2 (15):
Salut damien , celui de la photo n'est pas un arb et coûte beaucoup moins cher :2 (26):
Alors Damien tu n'as pas retrouvé ton clignotant en rentrant?
En tout cas il est balèze le pépère :2 (24): j'ai eu du mal à en descendre ce matin :2 (15):
non je l'ai pas retrouver :2 (10): en plus la route de l'obelisque jusqu'au rond point la ou il y a les chalets , est en sens unique a cause de travaux donc je suis pas passer par la :2 (22): j'ai le seum mdr je vais en commander un qu'es ce que tu veut sinon ta panhard a disons un peu changer de look :2 (15)::2 (1):
du nouveau
barre panhard avant modifiée pour l'arr (celle que j'avais avais tordue a un croisement de pont :2 (22): )
une belle brûlure a la main ! aie :2 (22):
et un petit croisement de pont en 37" :2 (15):
c'est meme pas marant les roues ne frottent pas dans les ailes en croisement :2 (4):
c'est donc une barre panhard avant que j'ai couper en deux j'ai découper le rond du SB coté pont et j'ai rejoint les deux cotés de maniere a ce que la panhard contourne mon amorto et j'ai ressouder le SB et en soudant sa le SB a pris feu et en voulant prendre la barre pour le mettre dans le seau d'eau ba dans le feu de l'action j'ai pas calculer que j'avais souder juste avant, et la je l'ai senti arriver la vache :2 (24): j'ai tout l'interieur de la main gauche bruler
je l'ai pas peinte du fait de ma brûlure puis il faut deja faire les test avant de faire le finiolage mais sa me plait bien et sa me touche pas en croisement c'est nickel
et autre chose mon bloc arr remarche :2 (15): mais il se déclanche pas !
je suis obliger de démonter les durites de l'electrovanne pour qu'il s'enleve
mon capteur de poumon de bloc est gripper et hs, je pense que sa vient de sa le fait qu'il ne se déclanche pas va savoir
oh bah mince alors une panhard toute neuve :2 (15): content que ça le fasse, plus qu'un coup de barbouille et le tour est joué!!! :2 (17):
ouais je la ferai noir j'ai plus de bleu :2 (26): je vai repeindre le pont aussi
salut damien
si tu passes sur melun ou dans les alentours cette semaine dis le moi que je vois ton gros et tes transformations, je suis en vacances :2 (4):
salut franck j'etais a la rochette hier :2 (15): sinon je travail a avon la si tu veu on se donne rdv un soir mais les 37 je vais les démonter pour remettre les 35 je garde les 37 pour le TT pas pour la route sinon je vais prendre des parts chez total :2 (15)::2 (15):
ok je t appelle un aprem pour le rdv
en revenant de chez renaud77 cet aprem j ai pas vu ton cligno :2 (15):
oui :2 (22): mais on ne passe pas par la meme route je l'ai perdu entre rozay en brie et l'obllisque de meaux, la ou il y a le marchand de poterie , et cette route la est barée et en sens unique car elle est en travaux donc pour le retour j'ai du suivre la direction de melun jusqu'a fontenay tresigny ou j'ai repris l'A4 jusqu'a rozay :2 (26): merci d'avoir jeter un oeil on se donne rdv quand tu veut :2 (26)::2 (15):
voici queqlues photos comparatives, impressionnant :2 (24):
:2 (24): il a quoi comme prepa, le troll stock? Juste pour bien se rendre compte, quoique la, je suis sur le cul :2 (24):
salut , merci pour la photo
celui de franck a un kit +5 et des 255/85/16 :2 (26): voila donc il est deja pas mal haut par rapport a origine :2 (15):
:2 (24): oups desolé, c'est parce qu'il fait tout petit que j'ai cru qu'il etait d'origine :2 (20):
Put*in, il est haut le tien :2 (24):
salut super ton troll je trouve qu'il en jette avec ces chaussettes en 37.... Les ponts font presque petit... :2 (14): Moi sa m'irait bien des pneus comme sa sur mon troll mais a la Reunion sa coute bonbon c roulette la.. :2 (22): Felicitation en tous les cas :2 (15):
C'est clair qu'il en jette un max comme ça, encore bravo :s8:
Par contre j'avais oublié de te demander.....:"c'est pas trop embêtant de monter un échaffaudage pour laver le toit ?".... :2 (24)::2 (15): .................................... :out1::chuiscache:
Santé mon ami :betm13:
malheuresement sa coute cher ici aussi :2 (22): il faut tomber sur la bonne occasion comme j'ai fait :2 (19):
:mdr_: en plus sur le toit y en a bientot plus qu'ailleurs mais j'arrive a escalader sur le crochet d'attelage et je me cale avec la roue de secour :2 (20): pas facile j'avou et bien casse g***e :2 (15): j'ai plus la petite marche de par choc arr d'origine :2 (26)::betm13: santé mon ami :betm13:
faudrait deja qu il lave le bas !!! :2 (15):
