Superbe ton troll Damien !! :2 (15):
Tu es dans la culture aussi ? J ai cru voir une benne Huret... :2 (15):
  • Réponses 322
  • Vues 63.3k
:2 (15): merci
non c'est mon voisin de derrière le paysan avec ses bennes Huret
moi je suis exploitant forestier, conducteur de porteur voila l'ami
Je l ai vu aussi ce hummer, il était pas gare entre vernou et champagne sur Seine? :2 (26):
En tout cas, il était mignon avec sa petite remorque derrière... :2 (15):
bien vu ! :enaccord8::Forum65: imagine on se serais croisé labas , :2 (15): le monde est trop petit :2 (26):
  • 3 semaines plus tard...
j'ai mes penus en 37/14.5/15 et je vais poser ma réhausse+10 et j'hesite a mettre des cales de ressorts de 3cm
ce qui fera +15 ou +18 avec les cales
j'ai aussi acheter un terratrip 202 plus :2 (26): je ferais un beau reportage sur la modif tirant barre panhard ect :2 (15):
Il me tarde de voir ça ... et qui sait, trouver l'inspiration....:2 (15):
Bon courage pour ta modif, @+ :betm13:
la photo de mon interieur que j'avais pas eu le temp de faire :2 (20):
et le terratrip 202 plus :2 (1):
trouver l'inspiration :2 (24): rémy tu me fais peur pour ton long :2 (15): je vais appeler les urgence :malad::out1:
heyy damien et ton pb de blocage de pont ar. Tu en est ou?
non tjr pa reparer on va s'en occuper quand je vais poser ma réhausse avec mon pote fafamecano77 :2 (26):
j'ai hate de voir ça :2 (15)::2 (15):
oui tkt charles :2 (15): homage a toi ! :2 (15):
aujourd'ui j'ai préparer des cones anti déboitement maison , j'ai improviser un peu
donc il faut =
du tube de 90
du fer a beton
un poste a souder
une disqueuse
:2 (15):
le tube de 90mm de diam ext
on en coupe deux rondelles de 10mm d'epaisseur
ensuite on coupe les fer a beton de environ 170mm
et on soude 4 fer sur une rondelle puis on rejoint les 4 extrimités et on soude le bout et on meule les bavures
et un petit coup de peinture pour l'esthetique :2 (26):
et on a des cone anti déboitement pas cher et solide :2 (26):
je vien de trouver une photo d'un troll en +18 avec des 37 :2 (15):
voila ce que j'aurais :2 (24):
http://www.patrol-gr.net/forums/download.php?id=50749
ce que j'adore c'est la roue de secours... :2 (15):
effectivement sa fait ridicule :2 (15): je suis aller pour chercher les miens hier ,mais quand j'ai mis une roue, impossible de tourner , sa frottais dans l'aile avant avec la réhausse+11 donc je doit mettre le +18 avant d'aller chercher les roues :2 (15):
tu as trouvé ta pompe meca ??
salut franck oui je l'ai trouver grace a l'ami jerôme.gr.59 qui m'a fait un bon colis avec pompe méca avec sa poulie , avec capteur de compte tour et aussi une tulipe de nez de pont ,flasque de tambour frein a main et arbre de trans arr pour ma réhausse a bon prix!! et a familleadriano qui me l'a redescendu du ch'nord :2 (15): je le remercie encore pour se geste ! :2 (26):
la pompe est montée et sa tourne!! juste un petit reglage a faire sur la LDA car il broute un peu
je remerci tout ceux qui m'ont aider pour trouver la panne et m'aider pour la pose de la méca , je pense a pierre GROSJEAN ,a rémy montaGnard a ,charles31 ,sebastien péré merci pour votre gentillesse et votre attention :2 (15):
voila la pompe méca montée sur le y61
et la modif des barres panhard av et ar
donc pour l'ar on coupe en deux
on soude deux écrous de 27mm et on visse la tige filetée
et un pti coup de peinture :2 (15):
pareil pour l'avant, on coupe, on rentre un tube à l'intérieur et on pointe sur place, on soude propre et on peint
et voila :2 (15):
