Posté(e) : 15 juillet 201015 a j aimerai mettre un interco sur mon y60 ai en regardant dans les astuces j ai vu un poste sur le montage d'un interco fixé sur l'aile. A voir il n y a pas beaucoup de longueur de durite mais j'aimerais savoir le modèle de cet interco car sa m'irait bien comme instal ? merci du renseignement et des conseils
Posté(e) : 15 juillet 201015 a Auteur http://www.patrol-gr.net/trucs33.php voila le lien si sa peut aider. merci
Posté(e) : 15 juillet 201015 a Auteur Si c'est de celui-là dont tu parles c'est un interco de R21 ouai exactement. il a l'air pas mal car à voir y a pas besoin de modifier la pipe d'admission. merci du renseignement en tout cas
Posté(e) : 15 juillet 201015 a J'ai monter ce système sur mon troll mais avec un interco de R25 Je vais faire un tof
Posté(e) : 15 juillet 201015 a Auteur je crois que je vais mettre sa sur le troll comme sa ya pas besoin de modifier la pipe d admission et sa doit marcher correctement. maintenant reste plus a trouver des durites qui vont bien . mais si ta des tof du montage exacte je suis preneur
Posté(e) : 15 juillet 201015 a Auteur j ai vu sur un site que l entrée et la sortie sont cote a cote. espérons que je vais sentir un peut la différence a bas regime
Posté(e) : 16 juillet 201015 a PFFFFFFFFFF!!!!!!!!! mettre une selle de course sur ton mulet ,on aura tout vu :panneaulasortiecparla1cz: fred
Posté(e) : 20 juillet 201015 a Auteur salut fred sa gaz? pret pour dimanche? pourquoi ta mieux a me proposer?
Posté(e) : 20 juillet 201015 a J'avais monté un interco de R21 (en face avant) , que j'ai remplacé par un de Terrano2. Incontestablement ca marche mieux et refroidit plus avec celui de T2. Le moteur "sonne" et "respire" mieux aussi. Les montées en régime, au dela de 3000t sont beaucoup plus franches. Bref, avec un interco de R21, le moteur est un peu "bridé". Je ne regrette pas d'avoir changé. Ceci dit, greg74 roule toujours avec celui de R21 et en est pleinement satisfait.
Posté(e) : 20 juillet 201015 a Auteur ha je n y avais pas penser a l interco du terrano. et lebranchement il se fait comment? car avec celui de la r21 c est assez facile et sans modif de la pipe d admission
Posté(e) : 20 juillet 201015 a Ce n'est pas du tout le cas avec celui de T2... Le montage de celui de R21: http://www.patrol-gr.net/forums/viewtopic.php?t=47735 et de celui de T2: http://www.patrol-gr.net/forums/viewtopic.php?p=1310809#haut
