Posté(e) : 16 juillet 201015 a bonjour à toutes et à tous.... cela fait un moment que je n'avais pas eu le temps devenir sur le site faute de temps, et la restauration du trol est en suspend ...je m'en sers pour aller travailler mais depuis quelques jours j'ai un problème : je mets le contact, attends le préchauffage jusqu'à ce que j'entende le relais "claquer" et 2 fois sur 3 quand je tourne la clé pour démarrer, il se produit un gros clac (comme celui d'un relais mais plus fort) et là plus de jus : plus rien ne fonctionne comme si on avait débranché la batterie ...je dois alors effectivement retirer la cosse + pour avoir à nouveau du jus et essayer de démarrer ... cela a duré environ 15 jours mais jeudi matin rien à faire: après 1/4 d'heure de tentatives, le trol n'a pas voulu démarrer .... qu'en pensez-vous ? j'opte pour un problème électrique, à moins que ça ne soit le démarreur qui reste collé .... je n'ai pas vraiment d'idées ... si des fois quelqu'un a déjà entendu parler de ce problème ou a une idée, elle est la bienvenue .... d'avance merci à tous
Posté(e) : 16 juillet 201015 a bsr... relais de démarreur qui reste collé. batterie vieillissante. A+
Posté(e) : 16 juillet 201015 a Auteur donc d'après toi ce serait la batterie à changer ? elle n'enverrait plus assez de jus au démarrage...?
Posté(e) : 16 juillet 201015 a donc d'aprés toi ce serait la batteire à changer? elle n'enverrait plus assez de jus au démarrage...? d'abord voir le relais du démarreur A+
Posté(e) : 16 juillet 201015 a Tes cosses de batteries sont bonnes ? Vérifies aussi si ton câble de masse qui arrive sur la batterie est bien à la masse sur le châssis ( oxydé ou rouillé).
Posté(e) : 19 juillet 201015 a le mien a eu les même symptomes. j'ai juste nettoyé et resserer les cosse de batteries. fred
