Moteur sur y61
Bonjour a tous,je vais prochainement investir dans un nouveau patrol,un Y61,mais je n'y connais pas grand chose sur leurs motorisations.
J'ai vu qu'il y avait des 3.0 L mais 4cylindres et des TD6 a six cylindres.
Que me conseillez vous sachant que c'est pour tracter des bateaux en tant que professionel.
J'aimerais avoir un 3.0 L,mais lequel est le plus fiable ( 4 ou 6 cyl???),j'ai vu beaucoup de 3.0 DI avec des moteurs changés??
Pour tracter il te faut un 3.0 l et les pb moteurs n'ont concernés que les premiers modèles ...
J'ajoute qu'on a déjà répondu des dizaines de fois à cette question.... :2 (26)::2 (21):
Ok,je n'ai pas trop cherché ,faute de temps!! :2 (21)::2 (21):
Sinon 4 ou 6 cyl,les premiers modèles qui avaient des problèmes sont de quel années??
Encore merci de me renseigner! :2 (26):
Choisir un 4 cyl 3.0 Di à partir de 2002 OU millésimes antérieurs avec moteur remplacé.
Ok et un 6 cylindres vous me le déconseillez??
Regardons les caractéristiques des deux moteurs:
6 cyl TD6 2.8L: 130cv à 4000 tr/min et 25.7mkg à 2000tr/min
4 cyl 3.0L Di : 158cv mini à 3600tr/min et 33 mkg mini à 2000tr/min
Donc pour l'usage que vous souhaitez en faire, et comme le suggère Pierre Grosjean, le 4cyl est le meilleur choix.
Et question bète : le ptra est le même pour un 61 TD6 ou un 3.0l ?
Ah oui très important le ptra est il le même pour ces deux moteurs???
Alors là je botte en touche ...
Mais n'oubliez pas que le PTRA sera différent selon que vous ayez un chassis court ou long, et une boîte de vitesses manuelle ou automatique.
Idéalement, procurez-vous les documents techniques du constructeur et comparez.
Pour cela vous pouvez utiliser la fonction "rechercher" sur le site.
Courage ! :sympa9:
Idéalement il me faudrait un ptra de 6300 KG en version manuel et court,et en 4 cylindres donc :2 (14):
Sinon une dernière question,j'ai vu qu'il y avait 2 attelage différent ,toujours pour le y61.
un avec une platine a 4 trous pour fixer une attache
et l'autre avec une attache en col de signe
,il y a t'il un plus léger que l'autre???? :2 (18)::2 (18)::2 (18)::2 (18):
Bonjour
Non idem pour les deux, juste la platine qui change
Merci
A bientôt
Franck
Ok merci,j'avais vu que certain parlaient d'attache lourde,je pensais qu'elles étaient plus costaud que ceux avec le col de signe :2 (21)::2 (21):
