Pour 61 , astuce pour les feux arrieres
220192zf.gif Bonjour a tous ! je vais vous expliquer le montage que j'ai fais tout a leur , pour le 61 , les feux arriere du bas se déclipse pour rien au moindre choc alors j'ai renforcé leur fixations sans percer le PC , bon c'est sur que sa n'empeche pas de les éclater sur le mondre rocher mais c'est mieu que rien ...
Tout d'abord enlevé le feux en dévissent les 2 vis 28cr.gifpa0408443sl.th.jpg
Ensuite percer dans les 4 angles avec une mèche de 5 mm, afin de passé des rislens qui eux viennent antourer une plaque du chassis ( qui faut également percé ) pour qu'ensuite il entoure le feux , bien tendre les rislens 28cr.gifpa0408520vr.th.jpg 28cr.gif pa0408590wh.th.jpg 28cr.gif pa0408620ws.th.jpg
Voila maintenent a vous de jouer de la perçeuse ! en tous cas je peut vous assuré que sa bouge pas !
@ bientot !
Jack 73
Soir
Cette solution est plus simple, non ?
Qu'en penses-tu ?
http://www.patrol-gr.net/trucs57.php
celle de jack est tout de même plus esthetique , les rilsans restent invisible aprés remontage :2 (11)::2 (26)::2 (11):
bsr..
comment repérer des rilsans avec autant de plastique autour????????
:2 (15):
A+
:2 (15): le plastique appel le plastique :2 (15):
mais c'est d'une bonne idée et discret :2 (26):
:2 (1):
:2 (1):
:2 (1):
:2 (1):
:2 (1):
:2 (1):
:2 (1):
:2 (1):
:2 (1):
:2 (1):
:out1:
j' ai un y 61 et bien evidemment je viens de perdre le feux arriere mais j' ai recupéré les petits clips mais j' arrive pas a le refixer je vois pas bien ou vont les petits clips si quelqu' un peut me renseigner ce serait super sympa.
Merci
Jorris
  • Expert Raid
la solution
plus de plastique :2 (15)::2 (15)::2 (15):
  • Expert Raid
oui mais devant , ça passe toujours :2 (15)::2 (15)::2 (15):
bande de jaloux :2 (15)::2 (15)::2 (15)::2 (15)::2 (15):
Pti trol on attend toujours ton post dans le forum où tu es modérateur :2 (15): afin de nous présenter ton trol.
Lorsque nous nous sommes vus nous n'avons pas trop eût le temps d'en parler mais ton PC arrière il vient d'où :2 (18):
A+ et bisous au reste la famille.
