Bonsoir , je viens vous présentez mon y 60 qui a perdu 24 cm !
le voilà le jour de mon achat kit IRONMAN + 5
Le voici terminé ! je vous expliquerai par la suite toutes les modifications effectuées
Une petite photo en croisements de ponts
A oui merci j'avais pas penser l'inclinaison du pont en croisement !
peut tu me dire ou tu a acheter ta rotule et le prix ?
Et ton x link c'est toi qui l'a fait ?
ca y est le x link avance plus qu'a faire tourner l'axe par contre je me demande quel taille d'amortisseur faut il metre ? la j'ai des ironman + 5
j'ai trouvée des pro comp es9000 LONG PLIEE 39,6
DEPLIEE 67,9
qu'en penser vous ?
DEPLIEE 67,9
qu'en penser vous ?
ben reste comme ça et attend que le x-links soit monter
tu essaye comme ça et si tu est trop court tu essaye en enlevant un amortos et tu aura la longueur max de ton débattement donc la longueur de ton amortos détendu
et pareil en compression max :2 (15):
Les pattes qui rejoignent les tirants sont soudées !
reste à faire l'axe central et le trou qui recevra la rotule !
VOILA mes sangle antie débattement réglable grâce ades sangles a cliquets ,tres pratique car pour conduite sur route on peut limiter le débattement et lorsque on fait un passage en devers on tasse un seul cotée et ca passe les doit dans le nez
ce ci est mon petit coffre !!!
le reservoire de 70 litre sur mesure tien toute la place :2 (24):
super ton troll :enaccord2: et tu va voir le xlink c'est efficace , , par contre quel epaisseur de tole tu as car il faut mini 1cm , sur le mien je l'ai fait avec du 8 mm et ca vrille ,j'ai due ragouter un renfort tout le long et c'est bon :2 (26):
bon courage a+
a je l'ai fait de 1 cm mais je pence que je vais le renforcer aussi ; a tu mis un sillenbloc ou une rotule central ?
peu tu me faire parvenir quelque photos et la longueur de tes amortos ! merci
pour le pivot j'ai mit une rotule balistk , mais par faciliter je les ai pas monter comme les 3/4 :2 (1): et je suis tres loin d'arriver en butée ( de rotule ) .
pour les amorto c'est des ome +7 et les chapelle on etait recourcie de 4 cm , les mesure bein il faut que je les demontes mais je suis en chantier sur l'ar j'ai pas le temps pour l'instant
a+
a yes merci il a vraiment l'aire pas mal ton trol aussi !!!
j'avais pas penser a ce système d'axe central c'est tout simple j'aurais du faire ca ! en faite c'est une partie d'un tiran supérieur arrière ?
Moi je vais mitre une rotule uniboll mais c'est le bordel car il faut faire des pieces aux tour ,ca deverez être pret la semaine prochaine :2 (14):
:2 (14):
non pas du tout c'est une rotule a souder que j'ai acheter chez balistik tu as en plus un graisser
:2 (14):
tu aurais du la mettre dans l'autre sens tu croiserais encore mieux en prenant une 3' :2 (15):
n'en penche qu'il est déja bien ton x-links :2 (15):
oui mais je l'ai mit comme ca pas faciliter , et pour le croisement on est encore tres loin de la butée
tu va y arriver plus vite que tu crois c'est pour ça que je l'avais dans l'autre sens car j'ai d abord essayer comme tu l'avais mis :2 (20):
je veut bien te croire c'est pas pour rien qu'ils sont tous dans l'autre sens :enaccord8:
A oui merci les gas donc le mien devrez être au top alors :2 (21):
je vous tiendrez aux courant !
Belle bestiole , j'espere mon future troll va etre come le tiens !!! car passé d'un santana a un troll ca doit etre sympa
@+ beni :2 (15):
