J'ai récemment réinstaller mon poste CB, réglage TOS Ok
Par contre, lors de mes essai sur le 19 AM, réception très aléatoire souvent les correspondants semblent très éloignés ; y a t il encore du monde sur le 19 ? :2 (20):
plus grand monde et c'est bien comme çà, si tu avais entendu le bordel sur 19 dans les années 75-85, ouha!!!
:2 (15)::2 (15):
D'accord, mais là, c'est le quasi désert :2 (24):
en semaine, il reste les milles pattes, mais ils ne causent qu'entre eux..
le we, tu as du monde sur 16
:2 (24)::2 (24):
  • 3 semaines plus tard...
:2 (15): le fait qu'une antenne est un TOS bien réglé n'est pas signe quelle reçoit/émet de façon correcte ce paramètre dépend de son emplacement sur le vehicule.
ce réglage s'effectue au "Champ mètre" . qui donne une représentation de la capacité de l'antenne a rayonner l'énergie quelle reçoit .
Pour faire les réglage sur les émetteur on utilise une " charge fictive " qui donne un TOS de 1 mais qui ne rayonne pas .
C'est un peut conne une lampe torche allumée sous une veste , la lampe éclaire normalement mais la lumière est prisonnière.
Merci pour les infos,
je reviens d'un raid en Espagne et la CB n'a pas trop mal fonctionnée mais portée faible env 1,5 km en émission comme en réception. Je pense que mon matos est un peu juste ( président Harry II ) La qualité de transmission n'était pas vraiment au RDV
suivant le relief, on peut pas espérer plus avec une CB homologuée..
:2 (24)::2 (24):
peux tu faire une photo de l'emplacement de l'antenne , ton matériel n'est pas en cause , il s'agit simplement que ton antenne ne rayonne pas correctement , donc antenne tres courte ou / et mal placée ...
voici un exemple d'emplacement correct et non
Sujet très intéressant, je vais suivre ce post, merci Bernard pour tes explications
car je suis sur que ça intéresse pas mal de monde. :agah:
