Poids moteur+boite
hello, est-ce que quelqu'un peut me donner le poids du moteur de mon patrol Y60 et aussi de sa boite à vitesse avec celle de transfert ? le tout dépasse les 500 kg ?
Le moteur pèse 280 kg, la bv+bt environ 80. Donc, non, ça ne dépasse pas les 500 kg :2 (15)::2 (15):
ok, merci. j'ai eu un coup de speed. mon palan soulève 500 kg et j'avais pas l'intention de séparer le moteur de la boite.
:2 (26):
Si t'as l'intention de sortir l'ensemble ou de poser l'ensemble dans le troll, tu vas vite déchanter, t'arrivera jamais à manipuler tout ça.
A ta place, je me ferais moins de souci pour le palan que pour la poutre sur laquelle il est fixé :2 (15)::2 (15)::2 (15):
la poutre est une lisse de rack. voilà ce que j'ai assemblé :
3bruno-3-20100619-170513.jpg je ferais des photos plus tard.
je vais changer le chassis, j'enlève donc la caisse en premier ce qui fait que je n'aurais pas de soucis de place pour enlever et remettre le moteur et sa boite.
