bonjours , quelqu'un pourrait il me dire s'il doit y avoir un radiateur d'huile sur un nissan patrol GR 2,8 TD de septembre 1991
il me semble que c a partir de 1992 que les patrol en sont equipé
sinon il suffit que tu regarde a travers ta calendre si tu vois un petit radiateur devant le grand radiateur d'eau c que tant a un "radiateur d'huile"
en fait , je t'explique c parce on a racheté un patrol a un particulier et on pensait que sur ce modéle il y avait un radiateur d'huile et que la personne l'avait supprimé , car quand on regarde il y a le passage des tuyaux pour le mettre
:2 (24): y a les tuyaux, sont-il racordé au moteur ?
les tuyaux y sont racordé enssemble derriere la calendre ?
bizar qu'il y est les tuyaux mais pas le Rad
mes une photo si tu peux
attends je réctifie , en fait celon mon mari il y a le passage des tuyaux mais les tuyaux n'y sont pas ( excuse moi si je m'explique mal )
donc c qu'il n'en était pas encore equipé je pense
mais faut qu'un mecano du site confirme il connaisse mieux le sujet que moi
le mien est aussi de 91 et je n'ai pas le radiateur d'huile :2 (22):
et je l'ai reçu samedi commandé il y a 6 mois :2 (21):
pas façile à trouver d'occase mais bon il faut étre patient :2 (26):
Bonjour
Avez-vous eu des Pb pour passer le filtre entre le chassis et le moteur
moi ça ne passe pas
merci
le filtre est au dessus du chassis la piece entre le filtre et le moteur ne prend pas bcp de place (2cm) la modif de 91 à 92 est très simple juste à passer les durtites ou il faut
non, nous n'avons aucune difficulté a passer le filtre
merci
Salut, le mien est de 91 aussi ,le radiateur a été rajouté apres ,j'avais mis une photo ,il faut que je la retrouve :2 (26):
désolé ,j'avais pas vu que c'etait pour un GR mais tu peut aller voir la:http://www.patrol-gr.net/forums/viewtopic.php?t=12760&highlight=radiateur
Bonjour
moi ça ne passe pas
merci
Prend un filtre à huile de X-trail dci, çà passe nickel :2 (26):
C'est ce que j'ai fait et RAS, tout gaz :2 (15): (compris un raid au maroc cet été :2 (26): )
Salut!
Le radiateur d'huile est un petit radiateur devant le gros radiateur du liquide de refroidissement, et de ce petit radiateur partent 2 durites qui vont jusqu'au support de filtre à huile....Autant lorsqu'il n'y a pas de radia d'huile, ce peut être judicieux d'en rajouter un, autant, le virer, c'est pas logique du tout (sauf si on a envie d'augmenter le risque de casser sa culasse!)
Il y a un autre petit radiateur qui peut se trouver devant celui de refroidissement, c'est celui de la clim! Certains démontent de manière plus ou moins complète leurs clim car ils ne s'en servent jamais......
