Slt a tous,
Je tourne la page,je vends mon troll en piece.
Tout est ok sauf les pistons/Cylindres et est monté en 12 volts.
Une photo pour voir la bete:
-caisse complete(vendue)
-chassis:300 euros (vendu)
-siege av/arriere:100 euros ou par elements
-deux ailles avant d'origine etat nickel:60 euros((vendu)
-lames avant/arriere pour 260 hauteur d'origine +amortisseur:200 euros
-kit rehausse iroman +5cm avec amortisseur ome nitrocharger:500 euros(vendu)
-4 pneus 35/12.5x15 mikey thomson+jantes noir modular 10X15:700 eurso(vendu)
-culasse 3.3td eprouvée,rectif,rodage soupape,joint queue soupape neuf:600 euros (vendue)
-turbo:200 eurso (vendu)
-pompe injection:200 euros (vendue)
-demarreur:100 euros(vendu)
-bougie de prechauffe tout en 12 volts et 24 v0lts:10 euros piece (vendu)
-visco+palle:100 euros
-ventilareur electrique prenant place du visco:30 euros
-recuperateur d'huile pour reniflard+crepine:50 euros (vendu)
-s
-boite a vitesse+boite de transfert:300 euros
-mano temperature+sonde:30 euros
etc,etc,etc.....Faites vos demandes
Il va de soit que certain element sont a venir chercher:caisse,chassis,pneus,boite a vitesse,........
Michael
MP pour toi
repondu :2 (15):
slt a tu les tuyos de DA en bonne etat bien sur :2 (26):
slt
je te prends les bf en 255/85 :2 (11)::2 (15):
ps: stp, quelle est la profondeur des crampons ?
et, as-tu des photos ?
LL :2 (26):
SUIS interresé par ton kit iron man de rehausse
si il convient pour un tr160 :2 (20):
combien de bornes avec :2 (4):
a voir pour les ailes :2 (1): mp :2 (3):
Slt,
J'ai pris connaissance des differents MP,je pense avir répondu a tous si j'ai oublié quelqu'un il a le droit de crier :2 (15)::2 (15):
Pour les tyaus de DA,j'ai mais je n'ai pas encore eux le temps de regarder comme ils sont.....Je te tiens au jus.
Pour les bf,avant de te donner une réponse definitive,peux tu attendre une semaine pour que je vois si ils vont ou pas sur mon prochain Troll.
Maxtroll,je t'ai envoye un MP
Sinon meme si je ne reponds pas rapidement au MP surtout en semaine:le taff,la famille,etc,j'essaie de faire au mieux le week end. :2 (26):
Michael
Non,on a essayé ce matin mes lames avant sont plus longues...... :2 (22):
Michael
je t'avais envoyé un MP pour le parebuffle. Tu aurais les FDP, STP ? c'estpour envoyer sur Toulouse.
Je ne t'ai pas oublié mais je n'ai pas encore eux le temsp de voir les FDP....
Je te tiens au jus sans faute.
Michael
Bonjour MP pour toi
Slt,
Michael
ok, j'attends ta réponse,
en attendant as-tu la profondeur des crampons et des photos ?
a+
LL :2 (26):
bonsoir
Aurais tu la bielette , de direction sur laquelle se fixe l'amortisseur de direction (PAS celle de sortie de boitier, mais celle d'après ) , elle doit faire dans les 20 ou 30 cm de longueur , et a une rotule , et e, son milieu un axe pour l'amorto de direction . Cette de mon baroud 3.3 d de 1988 a un peu de jeu , et si la tienne n'en a pas ,ça pourrait le faire !!
a combien me la laisserais tu ?
chris
bonsoir
chris
Il faut que je regarde dans quelle etat elle est .......Si mes souvenirs sont exacts,la rotule est hs mais je verifie des que j'ai un moment......
Michael
Si je recherche cette pièce , c'est que sur mon baroud , il y a un peu de jeu , mais ça reste conduisible ! ! !
Techniquement , y a pas moyen de changer la rotule , sans chenger toute la pièce ?
Je cherche les inters de la console centrale (rechauffage lunette arriere, essuie glace entre autre), une serrure de porte de boite gant, une serrure de ridelle, une ceinture arriere. Les blindages de boite et les autres.
Merci
J'ai regardé ce apres midi,la mienne est hs de chez hs.....Désolée
Michael
Merci
MP envoyé :2 (26):
Michael
slt!
je suis interresser par ton kit complet ironman...
vendu ou pas???
et peu etre d'autres pieces mais a reflechir...
merci :2 (15)::2 (15):
slt!
vendu ou pas???
mp :2 (3):
caisse reservée,pont vendu,kit rehausse vendu,volant,feux arriere vendu....
Michael
ca se vend a une vitesse des pieces de troll !!!! :2 (24):
meme pas eu le temps de recuperer koi ke soi pour
mon enclume!!! :2 (15):
je vais peut etre le vendre pour pieces moi aussi....
merci,
a+
slt!
vendu ou pas???
mp :2 (3):
caisse reservée' date='pont vendu,kit rehausse vendu,volant,feux arriere vendu....
Michael[/quote']
Et sinon des nouvelles pour le pare buffle ???:2 (15):
koala31
aurais-tu encore le mécanisme d'embrayage seul ?
