Posté(e) : 2 septembre 201014 a bonjour à tout le monde j a' un problème avec mon patrol gr y60 de 1992 au contrôle technique d'un coup plus de frein le pédale s'enfonce jusqu'au bout de sa course ! Peut être quelqu'un a eu ce problème si oui serait-il possible de me donner un conseil pour la réparation ps: j'allais oublier juste avant il y avait un autre problème je n'avais plus de frein à l'arrière. merci à tous d'avance pour vos conseils cordialement un troleur comme vous ;-)
Posté(e) : 2 septembre 201014 a Bonjour trolls11110, File au bistrot te présenter. cordialement, Petit caillou
Posté(e) : 2 septembre 201014 a salut 1) plus de frein a l arriere : repartiteur bloque ou regle par prraport a une rehuasse , donc as tu une rehausse ? 2) plus du tout de frein : maitre cylindre de frein hs , il faut le changer greg
Posté(e) : 5 septembre 201014 a Auteur oui il y a une réhause de + 5 dessu le répartiteur ce regle avec un ressort maintenus au pont é juste avent j'avais éssayé de purgé mes pas d'huile qui vien apres la premier purje si le mêtre cylindre est hs ou je pourais le trouvé ? et à quelle prix? merci pour vos conseille
Posté(e) : 5 septembre 201014 a Salut, pour le maitre cylindre, regarde chez les partenaires du site Pour le répartiteur, il faut le modifier avec la réhausse, le descendre de 5 ou remonter la tige sur le pont de 5 sinon pas de frein à l'arrière vu qu'il a une mauvaise information (il croit que l'arrière est levé donc moins de frein pour ne pas bloquer les roues) @+
Posté(e) : 8 septembre 201014 a Auteur Salut, pour le maitre cylindre, regarde chez les partenaires du site Pour le répartiteur, il faut le modifier avec la réhausse, le descendre de 5 ou remonter la tige sur le pont de 5 sinon pas de frein à l'arrière vu qu'il a une mauvaise information (il croit que l'arrière est levé donc moins de frein pour ne pas bloquer les roues) @+ ok je vais essayer de faire ça, merci montagnard
Posté(e) : 14 septembre 201014 a Auteur et voila j'ai les pièces y reste plus qu'à les monter dessus. J'ai trouvé ça chez un spécialiste de pièces d'occase en 4x4 à Narbonne n.p.o un répartiteur et un maitre-cylindre pour pas trop cher en plus
