Posté(e) : 23 septembre 201014 a Bonjour, Y61 2.8l 1998 251000 km Après une moyenne distance sur route et autoroute j'ai senti une forte odeur d'huile chaude, est-ce normal ? et sinon que dois-je mettre comme huile dans la boite ? Merci
Posté(e) : 23 septembre 201014 a Euuhm c'est pas plutôt de l'huile sur ton moteur que tu sens ? Pourquoi est-ce que tu penses que c'est un problème avec ta boite ?
Posté(e) : 23 septembre 201014 a Salut, dans la boite il faut une huile API gl4 (80w90 ou 75w90) et dans le transfert API gl4 75w90 ou ATF @+
Posté(e) : 24 septembre 201014 a Auteur Merci pour vos reponses pour l'odeur d'huile ça sent vraiment l'huile chaude et brulée,et je n'ai pas de traces d'huile sur le moteur n'y de fumées. si quelqu'un a une idée ,elle sera la bienvenue merci d'avance.
Posté(e) : 24 septembre 201014 a Salut, peut être le tuyau du reniflard de la boite qui c'est débranché et ça t'envoie l'odeur dans l'habitacle ? Mais en roulant ça ne devrait pas sentir .... ??... @+
Posté(e) : 24 septembre 201014 a Auteur Merci, Je vais verifier,je suis nouveau et je connais pas encore trop la mécanique du Patrol. sans probleme @+
Posté(e) : 24 septembre 201014 a Ma main à couper que c'est le soufflet du levier de BV qui s'est déchiré. Il te faut démonter les caches et soulever la moquette pour y voir. Attention tu as 2 soufflet en caoutchouc si c'est pareil que le y60
Posté(e) : 24 septembre 201014 a Auteur Merci peut-être qu'on peut les voir par dessous (les soufflets)
Posté(e) : 24 septembre 201014 a A mon avis non mais ça ne prends pas longtemps de soulever la moquette
et
Merci
