Y61 2.8l 1998 251000 km
Après une moyenne distance sur route et autoroute j'ai senti une forte odeur d'huile chaude, est-ce normal ?
et
sinon que dois-je mettre comme huile dans la boite ?
Merci
Euuhm c'est pas plutôt de l'huile sur ton moteur que tu sens ? Pourquoi est-ce que tu penses que c'est un problème avec ta boite ?
Salut, dans la boite il faut une huile API gl4 (80w90 ou 75w90) et dans le transfert API gl4 75w90 ou ATF
@+ :betm13:
Merci pour vos reponses
pour l'odeur d'huile ça sent vraiment l'huile chaude et brulée,et je n'ai pas de traces d'huile sur le moteur n'y de fumées.
si quelqu'un a une idée ,elle sera la bienvenue merci d'avance. :2 (14):
Salut, peut être le tuyau du reniflard de la boite qui c'est débranché et ça t'envoie l'odeur dans l'habitacle ?
Mais en roulant ça ne devrait pas sentir .... ??...
@+ :betm13:
Merci,
Je vais verifier,je suis nouveau et je connais pas encore trop la mécanique du Patrol.
:betm13: sans probleme @+
Ma main à couper que c'est le soufflet du levier de BV qui s'est déchiré.
Il te faut démonter les caches et soulever la moquette pour y voir. Attention tu as 2 soufflet en caoutchouc si c'est pareil que le y60 :2 (26):
Merci
peut-être qu'on peut les voir par dessous (les soufflets) :2 (18):
