bonjour tout le monde ,
étant en pleine préparation de mon nouveau bijou (GR y60), je desire mettre les pneus black star mud max en 305/70/16 et ce que cela est possible avec une rehausse en + 13cm min et avec un body + 5cm,n'y a t-il pas de risque que ca touche les ailes?(interieur et exterieur); la rehausse sera effectué comme mon collegue ici : http://www.patrol-gr.net/forums/viewtopic.php?t=80430
j'ai deja fait beaucoup de recherche sur le forum, j'ai vu beaucoup de reponse, mais n'étant toujours pas satisfait je prefere laisser un message...
quel déport de jante serai le plus adequat??( -25 ou +??)
merci d'avance
salutations
je pense a un deport de -44 serait correcte
fred
d'accord.
Personnes a d'autres avis ou on ca sur leur GR....?
sur td6 avec réhausse +5 et body+3 et jante -25 ca passe :2 (19):
oui sur y 61 ca passe, mais les passage de roues sont plus grands apparament moi c'est un y60.....
merci quand meme
Pour info, le pneu mesure 854 mm en hauteur 295 mm en largeur. :2 (26):
Salut Flo.
Je suis montée en 285/75/16 fedima
Je pense avoir une rehausse en +16
Je touche a l'AR mais mon pont n'est pas bien aligner(barre panhard)
Maintenant en débattement,je touche sur mes tubes AR et latéraux
Je voulais placer des elargisseurs de voie en +2.Mais après des essais je toucherai a l'extérieur .
Regarde a la fin du post
Patrol gr y60 de ...... , benoit34
http://picasaweb.google.fr/bnt.vchrd/ReparationPatrol#
Si tu roules tout les jours avec tu es directement or norme.
Voila pourquoi je préfère éviter les élargisseurs
Donc a l'heure actuelle avec mes fedima je suis:
hauteur de roue:830
Largueur :285
Hauteur de caisse sous aile AR (au centre et a plat)110cm.
Voila si ça peut te servir......
Amicalement.Benoit :2 (4)::2 (4):
d'accord.
On attent.....merci... :2 (25): :2 (25):
Une super belle réparation !!
chapeau !! :2 (24)::2 (24)::2 (24)::2 (24):
Merci c'est sympa :2 (4)::2 (4):
qui a des mud max 305/70/16 sur son Y60?
avec quelle rehausse suspension, quel body et quel deport de jantes?
salutations
il te faut un deport en -25 ET BODDY +4
part contre sur route tu va etre surprie
moi j'avait sa sur le troll quand je l'ai acheter
et j'ai vite revendue conso plus elever que du 35
et bruyant sur route
voila sa ces mon avis apres chacun le sient
en plus ces du rechaper et il sont lourd
Mon gros je l'ai chaussé en 285/75/16 Maxxis avec boby +6 et amorto +5 avec jante 16 et +25 tout va bien R.A.S, mais sur route dur ça vibre et coté conso :2 (22): mais je ne regret pas ces gommes en TT.
