Posté(e) : 28 octobre 201014 a Salut !!! Je suis a la recherche d'une astuce pour rehausser mon PC avant suite a la pose de mon body lift les 4 pates de fixations sur le devant qui tiennent avec des boulons de 19 , il y a juste a les rallonger par contre quand on remonte le PC , sur le bas du PC coté interieur , ça tape sur les barres de renfort latérales droite et gauche ( dans les passages de roues ) et sur le tube rond qui relie la partie droite et gauche du chassis si qqn a une astuce ou des photos , je suis preneur !!!! Merci
Posté(e) : 28 octobre 201014 a Auteur oui bien entendu pour l'arriere , je m'en suis fait un sur mesure
Posté(e) : 28 octobre 201014 a Auteur apres plusieurs recherches sur le forum , une des seules personnes a avoir fait la modif étant "rul" ou l'ont peut voir sur son post des photos avant/apres modif mais aucun détail sur les modifs .... dommage
Posté(e) : 28 octobre 201014 a Auteur si un modo pouvait ajouter "pourY61" dans le titre svp , j'ai oublié et je ne peux pas éditer .... Merci
Posté(e) : 29 octobre 201014 a Pour les renforts, pas trop de solution; tu prends la disqueuse, antirouille et peinture. De toute facon si tu montes un jour un PC en feraille style afn arb ou autre je crois que tu ne passeras pas sans un coup de disqueuse A++
Posté(e) : 29 octobre 201014 a tu ralonge tes vis et moi j ai mis du teflon(sous les deux pattes) de la hauteur du bodylift pour moi c est du 4cm @+
Posté(e) : 29 octobre 201014 a Auteur ok les renforts latéraux , à la limite , s'il faut un peu les couper voir ressouder OK par contre le tube rond qui relie la partie droite et gauche du chassis , ça m'a l'air primordial comme piece pour la rigidité du chassis je vais faire au mieux je pense
Posté(e) : 29 octobre 201014 a Auteur tu ralonge tes vis et moi j ai mis du teflon(sous les deux pattes) de la hauteur du bodylift pour moi c est du 4cm @+ j'ai bien précisé que le pb n'était pas de rallonger les pattes de fixations , mais bien les renforts du chassis qui toucheraient lors de la rehausse du PC avant
