Chevy 61
Facile sur chandelles :2 (19):
:mdr9::mdr9::mdr9::mdr9::mdr9: elle est bonne celle la, en t'enverra une vidéo prochainement :Banzai::Banzai::Banzai:
Et puis il n'y a rien d'extraordinaire, tu retires les 15km d'écart avec la vitesse radar et tu es à 165km/h ... pour 200ch :2 (21):
Mon TD6 prend pareil mais le souci c'est qu'il n'est pas à 4000 tr mais à 5000 :2 (22):
  • Réponses 403
  • Vues 74.1k
Même si tu enleves 15kmh ça reste impressionnant
Même si tu enlèves 15 kmh ça reste impressionnant
Oui mais là, il n'y a rien de comparable :2 (15):
Entre un 2.8 TD6 anémique ou un 4.5 pas beaucoup mieux (pour la conso et la cylindrée) et un 4.8 VTC injection qui sort quasi 300 cv d'origine, qui est en plus équipé sur la vidéo d'un turbo et surement de NOS, et qui donc au final doit pas être loin des 800ch ... forcément c'est impressionnant :2 (24):
ça déchire grave je ne pense pas arriver là loin de là mais c'est b***ant
Déjà ta prépa est pas mal, fallait oser ...
Aller pour te motiver :
http://www.youtube.com/watch?v=0ZU8EY1JR_s
après tu peux toujours lui mettre un turbo :2 (15):
non pas de turbo enfin pas pour le moment
c'est vrai que ça va bien cette modif
oui un peu inconscient, un peu fou, mais on n'a qu'une vie :2 (15)::2 (15):
inch allah
Au fait j'ai vu que tu as recoupé tes amortisseurs, c'était comment dedans ?? pas trop rouillé ?
non finalement pas trop d emerde c'est juste pour le look on se contente d epeu
les ventilos sont monté les premiers essais sur route reste à faire la direction assistée
les freins arrières sont à changer ils restent bloqués
et donc le plus difficile c'est régler la dépression pour la boite auto c'est une vraie galère :2 (10)::2 (10):
tu as jamais été aussi près de la fin :2 (20)::2 (14): courage tu arrives a la fin :2 (14)::2 (15):
j'ai encore roulé un peu aujourd'hui avec j'avais un étrier de grippé ( c surement ton cazs aussi seb je peux peut-être avoir des plaquettes au palais de l'auto tiens moi au jus si tu en veux)
je dois avoir trop d'huile dans la boite les vitesses passent pas correctement et il me reste la direc tion à brancher
les freins fonctionnent super
j'ai tape le demarreur avec le pont avant il a pas trop aimé :2 (10)::2 (10)::2 (10)::2 (10)::2 (10)::2 (10): il faut donc que je lui mette des cales de ressorts au gros
la direction assistée fonctionne
je suis en train de remonter le treuil refait à neuf avec des nouveaux cable pour mettre le boitier plus haut sur le tablier
reste encore à bien caler la boite c'est une horreur ce truc là :2 (10)::2 (10)::2 (10)::2 (10)::2 (10):
courage c'est vrai que ces défauts qui apparaissent après la mise en route d'un nouveau moteur sont chiants à en mourir mais rassure toi il y aura une fin à cela :2 (15)::2 (15):
et après que du bonheur Inchallah :2 (15)::2 (15):
MERCI pour ce soutien
pour limiter la casse je suis obloigé de réhausser le gros je mets donc des ressorts de hdj 80 et amorto aussi et l'arrière je vais équilibrer avec des cales je penses pour le moment
donc je change les pneus aussi je passe en 37 / 12.5 / 16 creepy crawler
tes voisins vont te flinguer avec le bruit que tu fais :2gunsfiring_v1::2gunsfiring_v1::2gunsfiring_v1::2gunsfiring_v1: pour moi le bruit est magnifique c'est un bruit de montre qui recherche sa proie :2 (15)::2 (15):
dans la rue il y a un gendarme (juste à coté) et une policière et personne ne s'est encore plaint :2 (14)::2 (14)::2 (14)::2 (14):
pour limiter la casse je suis obligé de réhausser le gros je mets donc des ressorts de hdj 80 et amorto aussi et l'arrière je vais équilibrer avec des cales je pense pour le moment
ah au fait tu me donnes une idée, je dois changer mes ressorst et amortisseurs ceux des Toyota HDJ80 sont mieux que ceux d'origine Nissan :2 (24)::2 (24): t'aurais sous la main les référence
merci d'avance :2 (26):
tant mieux pour toi, les miens mon cassé les c..... e tu vois le tableau :2 (15)::2 (15):
:2 (24): super le résultat
merci
pour l'avant ca se monte nikel mais pas ceux de l'arrière
avec un +5 hdj tu obtient +/- +14 sur un 61 +16 pour 60 et avec un v8 +/-+10 car moteur plus lourd toi tu as le 4.5 je crois donc je sais pas le poids du moulin plus lourd que td6 donc +/-* +12 :2 (24):
merci
avec un +5 hdj tu obtiens +/- +14 sur un 61 +16 pour 60 et avec un v8 +/-+10 car moteur plus lourd toi tu as le 4.5 je crois donc je sais pas le poids du moulin plus lourd que td6 donc +/-* +12 :2 (24):
merci pour ta réponse rapide :2 (26): donc moteur 4.5 + treuil Tmax 9500 + New Pc en acier avant et arrière + blindage en acier au lieu de l’aluminium :2 (15)::2 (15): je reviens +/- 5 :2 (20)::2 (20): non :2 (18):
cool il roule ton trol mais il fait un drole de bruit tu trouves pas :2 (14):
merci
dans ce cas la prends toi du HHD de HDJ 80 en + 5 t'aura au moins +10/12 :2 (15)::2 (17):
en plus ça sera bien pour les pistes dans ton pays :2 (17):
tu sais bien que je suis un peu sourd :2 (20):
Cool il roule !!!
good job :betm13:
Je vais commencer à ouvrir l'oeil :2 (15):
