Posté(e) : 5 novembre 201015 a Salut les monstres. Sur le GR, les rotules de barre d'accouplement sont d'un seul tenant avec celle ci et pour une rotule HS, c'est la barre complète qu'il faut changer si vous n'êtes pas tourneur et que vous ne bricolez pas des rotules adaptables. Comme décrit dans le titre, je vous propose une solution du genre "système D" de façon à remplacer les soufflets de vos rotules de direction, quand ils sont devenus poreux ou craquelés de vieillesse, mais que la rotule elle même est encore en bon état. DANS QUEL ETAT SONT VOS ROTULES ? Si elles ressemblent à ça....il est possible de remplacer les soufflets craquelés. Voici schématiquement la coupe d'une rotule. La graisse est représentée en bleu et le soufflet en noir. Je propose donc, d'éliminer le soufflet d'origine et de le remplacer par une balle en caoutchouc creuse, percée de par en part (en jaune sur le schéma). LA BALLE EN CAOUTCHOUC On trouvera ce genre de balle chez les revendeurs comme "ToysRus" ou autre.... On perce à l'emporte pièce, les diamètres "D" et "d" à l'opposé l'un de l'autre. Ensuite on assemble la balle du côté "D" en la collant du côté rotule, de façon à obtenir un montage étanche de ce côté là. On laissera le côté "d" non collé, de façon à évacuer la vieille graisse et éviter l'éclatement ou le décollement de la balle, lorsqu'on graissera les rotules. Voilà, ça, c'était la pure théorie de la bidouille telle que je la cogite... Maintenant, il ne reste plus qu'à appliquer ça sur le véhicule et voir si ça marche. Ca fera l'objet d'un reportage photo complémentaire et ensuite, je dépose le brevet !!! Dans le pire des cas, si ça foire....je me reconvertis en vendeur de balles en caoutchouc !!! ___________________________________________________________________________________ Alors, nous voilà rendu à la suite des opérations, mais avec quelques modifications par rapport à l'idée initiale. Vue de l'état du soufflet avant la dépose. Démontage de la rotule. Démontage du soufflet détérioré. Après avoir nettoyé la vieille graisse et vérifié que la rotule n'a pas de jeu, on présente le nouveau soufflet improvisé. On fixe définitivement le nouveau soufflet, à l'aide d'un tyrap bien serré sur l'épaulement de la rotule. Ca suffit amplement à une bonne tenue à l'effort. Ensuite on regraisse bien le tout avec l'aide du graisseur monté au dessus. Et on remonte de tout sur le véhicule, en prenant soin d'essuyer l'excédant de graisse qui s'évacue au montage. Et voilà le travail... Maintenant, il ne me reste plus qu'à bien guinsailler tout ça et voir combien de temps ça tiendra. Mais je suis confiant.
Posté(e) : 5 novembre 201015 a Super idée; mais à mon avis le plus difficile c'est de percer les trous dans la balle au bon diamètre, et dans le même axe, c'est pas gagné, mais pour le prix ça le mérite d'être essayé, et si réussite c'est tout bénéfice. Bravo.
Posté(e) : 5 novembre 201015 a Auteur Je te rassure, depuis cette modif sur mon GR, j'ai fait quelques sorties et quelques bornes et franchement, ça marche du feu de Dieu. En plus, ça passe au CT. Que demander de plus ? PS: ne pas oublier le petit coup de chiffon de temps en temp et le coup de graisse qui va bien.
Posté(e) : 5 novembre 201015 a mais ou sinon ca se vends que le soufflet enfin c est sur que au moins t as des soufflets roses !!!
Posté(e) : 5 novembre 201015 a Auteur mais ou sinon ca se vends que le soufflet enfin c est sur que au moins t as des soufflets roses !!! Le plus dur, c'est d'arriver à trouver les soufflets de rechange... Dans mon cas, je n'ai pas réussi, donc j'ai cogité un moyen de remplacement. Il est certain qu'il est préférable de remplacer les soufflets fatigués par les mêmes.
Posté(e) : 5 novembre 201015 a juju ,les balles appartiennent a quel jeu chez toutou rus,suis interresse par ton systeme pour chapoter des boulons
Posté(e) : 5 novembre 201015 a Auteur juju ,les balles appartiennent a quel jeu chez toutou rus,suis interresse par ton systeme pour chapoter des boulons C'est un lot de 3 balles en caoutchouc dans un filet en plastique. Le lot est à 1 euro chez Toys'r us....
Posté(e) : 5 novembre 201015 a J'adore tes astuces Ca fait plaisir d'avoir un fan !!! Deux fans au moins, les idées comme ça devrait être récompensées
Posté(e) : 6 novembre 201015 a Bonne idée je trouve ! quand on voit le prix de la barre... Et les souflets c'est vrai qu'on ne les trouves pas partout !
Posté(e) : 7 novembre 201015 a Des légos pour réparer la calandre, des petites balles pour remplacer les soufflets de rotules, c'est plus une caisse à outils c'est une boite à jouets qu'il nous faudra bientôt !!!!
Posté(e) : 7 novembre 201015 a Auteur Piquer les jouets de ses gosses..... .....c'est honteux ! Bah, ça fait longtemps que mes gosses ont passé l'âge de jouer à la babale.... Par contre c'est mon clebs qui fait la gu.ule !!!
Posté(e) : 7 novembre 201015 a entre tes balles et mes légo, je crois qu'on a pas quitté l'enfance ...
Posté(e) : 7 novembre 201015 a Quelle différence y a-t'il entre des légos et un clitoris ? Si vous ne savez pas, continuer à jouer au légos
Posté(e) : 7 novembre 201015 a Auteur Quelle différence y a-t'il entre des légos et un clitoris ? Si vous ne savez pas, continuer à jouer au légos Bon ben je continue de jouer avec mes babales alors.......
Posté(e) : 26 octobre 201213 a tu coupe juste la balle en deux et tu perce il y a pas 2 diamètre a percé
Posté(e) : 26 octobre 201213 a Le plus dur, c'est d'arriver à trouver les soufflets de rechange... Dans mon cas, je n'ai pas réussi, donc j'ai cogité un moyen de remplacement. Il est certain qu'il est préférable de remplacer les soufflets fatigués par les mêmes. Le soufflet est referencé et détaillé pour les patrol 160, mais pas pour les Y60 Et pourtant, ce sont les meme
Posté(e) : 26 octobre 201213 a ce sont les mêmes que ceux des massey ferguson et le prix de 4 livrés est de moins de 10€ sur eb*y.....
Posté(e) : 26 octobre 201213 a http://cgi.ebay.fr/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=230867544115&ssPageName=STRK:MEWAX:IT&_trksid=p3984.m1423.l2649
