Posté(e) : 6 novembre 201014 a Bonjour ,si quelqu'un pouvait m'eclairé,j'au rehausser mon trol plus 5 avec un body,pas de souci ,a par un petit probleme ,j'ai plus de petite et quand je l'enclange le voyant ne s'allume meme pas au tableau de bord,pas contre les grande fonctionne ,pour le levier de passage de vitesse une petie decoupe et ces bon mais pour les petite je pige pas se qui ces passer ,j'ai controler dessous rien d'anormal ,tout est correcte et y a pas de point dure ,merci si on peut m'aider
Posté(e) : 6 novembre 201014 a Il te faut soit ralonger les leviers ou plus simple découper un peut la plaque en métal pour cela tu démonte le cache en plastique autour des leviers de vitesse pour y avoir accés .
Posté(e) : 6 novembre 201014 a Auteur merci ,mais pour le grand levier j'ai decouper 10 mm,mais pas besoin pour les petite et grande y a largement de la place,et meme avec le cache pastique et la tole de maintien enlever sa marche pas
Posté(e) : 6 novembre 201014 a merci ,mais pour le grand levier j'ai decouper 10 mm,mais pas besoin pour les petite et grande y a largement de la place,et meme avec le cache pastique et la tole de maintien enlever sa marche pas Alors je ne serais te dire moi ca venait de la , les courtes ne pouvait passer car elles touchées la tôle donc découpe .
Posté(e) : 6 novembre 201014 a moi avuc boby plus trois j ai demonter le levier des courte et je lai chaufer et ceintrer un peux et c est impec ci tes vitesse passais avant c peu etre que ca verifie dessous et tu verras que la fourchette cranter ne sencenche pas
Posté(e) : 6 novembre 201014 a Auteur merci je vais verifier sa demain ,pour la fourchettes ,vous tiendrais au courant ,merci encore
Posté(e) : 7 novembre 201014 a Pour monter ton body, as-tu démonté tes leviers ou non ? Si oui, as-tu replacé la clavette du levier de transfert correctement ? Parce qu'en dehors de ça, je ne vois pas d'où pourrait venir le problème, mis à part qu'il bute sur la tôle et que tes petites ne peuvent pas passer. Le mieux étant de rallonger les deux leviers pour éviter de devoir faire des découpes dans les tôles du tunnel de boite.
Posté(e) : 7 novembre 201014 a Auteur non je n'ai pas demonter mes levier pour installer le body,j'ai juste fait une petite decoupe dans la tole pour le grand levier de 10mm,et sa passe impeccable,mais pas besoin de decoupe pour l'autre levier,sa passe nickel,mais en petite,meme le voyant ne s'allume pas ,
Posté(e) : 7 novembre 201014 a non je n'ai pas démonté mes leviers pour installer le body, j'ai juste fait une petite découpe dans la tôle pour le grand levier de 10mm,et sa passe impeccable,mais pas besoin de decoupe pour l'autre levier,sa passe nickel,mais en petite,même le voyant ne s'allume pas , A mon humble avis, si tu ne fais pas de découpe ou si tu ne modifies pas ton levier de transfert, il est tout à fait logique que tu n'arrives pas à passer les petites. Ca me parait évident. Pour t'en assurer, enlève la tôle de protection avec les soufflets et vérifie si ton levier n'arrive pas en buttée sur le tunnel. J'ai monté bon nombre de body et je n'ai jamais rencontré ton problème. Mais je n'utilise pas la même méthode que toi.
Posté(e) : 8 novembre 201014 a Auteur sayer ces ok pour mes peite vitesse ,un truc con ,quand je remonter,le cache plastique autour des leviers ces celui si qui genait ,merci a vous de m'avoir donner des idees
Posté(e) : 8 novembre 201014 a Et ben voilà un problème de réglé. N'oublie pas d'éditer ton 1er post et de mettre [résolu] dans le titre.
