Cibi pour les nuls
Bonjour a tous.
Ayant fait du radioamateurisme pendant quelques annees, je n'ai pas la pretention de posseder la science infuse...neanmoins, voila ce que je peux vous apporter en m'appuyant sur quelques sites que j'avais visite ainsi que mon experience personnelle :
1. Presentation
Composition : les appareils C.B. sont des emetteurs-recepteurs; donc, comme leur nom l'indique ils sont capables non seulement de recevoir des signaux mais aussi d'en transmettre vers l'exterieur contrairement à un poste de radio qui lui est juste conçu pour en recevoir.
Quelques definitions de base :
- Un emetteur permet de faire parvenir dans l'espace des informations a destination d'un recepteur. Pour transmettre la parole d'un Cibiste, il est necessaire de creer une onde electrique composee d’alternances tres rapides de courant dit " haute frequence " (H.F.) dont l'energie sera utilisee pour " transporter " le message de courant " basse fréquence " (B.F.) traduisant la voix. On dira que le signal H.F.(ou onde porteuse) est module par le signal B.F. Le nombre des alternances (ou oscillations) " haute frequence " determinera la frequence d'utilisation dont l'unite (une oscillation par seconde) est le Hertz (Hz). Ces alternances de courant produisent, lorsqu'elles atteignent l'antenne, des champs electromagnetiques qui se propagent dans l'espace. La distance qui separe le sommet de chacun de ces champs electromagnétiques represente la longueur d'onde (exprimee en metres). Les appareils C.B. etant accordes sur la bande de frequence des 27 MHz, la longueur d'onde correspondante est donnee par la formule suivante :
Vitesse de la lumiere en metres/sec divise par frequence utilisee en Hertz.
Soit : 300.000.000/27.000.000=11.11111111111111m
On dira donc que la C.B. occupe la bande des 11 metres.
Trois types de modulation sont employes :
la modulation de frequence (F.M.);
la modulation d'amplitude (A.M.);
la modulation en bande laterale unique (B.L.U.).
En fonction du type de modulation utilisee, la portee ainsi que la qualite d'emission et de reception pourront varier.
A.M. : c'est la modulation la plus facile a realiser techniquement et donc la moins onereuse. L'utilisation de l'A.M. permet d'obtenir un signal fidele : la voix du correspondant est tres peu deformee. En ce qui concerne la portee, si des liaisons à grande distance peuvent être etablies en A.M., elles restent toutefois exceptionnelles et necessitent des conditions de propagation des ondes extrêmement favorables. En C.B., la vocation concerne donc principalement les contacts " locaux " (2 à 30 kilomètres). L'inconvenient de la modulation d'amplitude est d'abord l'importance de la largeur de bande nécessaire pour une bonne reception. De plus, elle est susceptible de brouiller assez facilement les televiseurs.
B.L.U. (bande laterale unique): il s'agit d'une modulation derivee de l'A.M. mais beaucoup plus importante. Ce systeme est beaucoup plus onereux en raison des composants electroniques supplementaires qui sont necessaires. Sans doute moins pratique que A.M., la modulation en B.L.U. dispose cependant de l'avantage de permettre l'etablissement de contacts intercontinentaux.
F.M. : elle est avantageuse dans la mesure ou elle se revele assez peu sensible aux parasites et que, dans le cas ou plusieurs emetteurs fonctionnent simultanement en F.M., c'est uniquement le signal le plus puissant qui sera détecte et amplifie par le recepteur. La F.M. cree moins de perturbations vis-a-vis des televiseurs. Enfin, la presence d'un tres fort bruit de fond en l'absence de signaux rend assez eprouvante l'ecoute permanente (du moins avec le " SQUELCH ", voir plus loin, regle au minimum).
Nombre de canaux : 40 canaux agree.
Les instruments de réglage que l'on retrouve sur la plupart des poste :
Power : commutateur marche - arrêt/ potentiometre de volume sonore.
Channel Selector : selecteur de canaux.
Squelch : silencieux à seuil reglable (potentiometre permettant de déterminer le niveau en dessous duquel les signaux ne seront pas reçus).
Afficheur : affichage numerique lumineux du canal utilise.
S-meter/RF power-meter : indicateur combine du niveau du Signal en réception (S-metre, gradue de 1 à 9) et du niveau de puissance transmise en emission (Radio Frequency Power ou RF power meter, gradue generalement en Watts, de 0 à 5 par exemple).
PA : interrupteur permettant de placer l'appareil en position de " Public Adress " (PA) qui rend possible, moyennant l’adjonction d’un haut-parleur exterieur, l'utilisation de l’emetteur en tant qu’amplificateur des signaux issus du microphone vers le diffuseur exterieur (l’appareil n’emet alors plus en C.B.).
TX/RX : indicateur lumineux pour l'emission (TX = rouge) ou la reception (RX = vert).
NB/ANL : antiparasite.(Noise Blanker ou " blanchisseur " de bruit / Automatic Noise Limiter ou limiteur de bruit automatique)
Band : Selecteur de la bande de frequence utilise ( pour les poste version export :Band A: 25.615 à 25.055Mhz ; Band B: 26.065 à 26.505Mhz ; Band C: 26.515 à 26.955Mhz ; Band D: 26.965 à 27.405Mhz ; Band E: 27.415 à 27.855Mhz ; Band F : 27.865 à 28.305Mhz )
Mode : selecteur de modulation (A.M. , F.M. ou B.L.U.).
Mic gain : reglage du gain du microphone (renforce ou attenue la modulation mais ne change pas la puissance d'emission). A regler en fonction de la maniere habituelle de parler plus ou moins pres du microphone, plus ou moins fort, ...).
RF gain : attenuateur de la sensibilite du recepteur.
Roger Beep : signal sonore delivre automatiquement a la fin de l'emission, lorsque l'on relâche la pedale du micro et signalant au correspondant que c'est a lui de parler.
Les accessoires : le cibiste peut compléter sa C.B. en lui adjoignant des accessoires.
En premier lieu, c'est le placement d'un haut-parleur supplementaire, si le véhicule est trop bruyant.
De même, certains s'equipent d'un preamplificateur de reception, d'un tos/wattmetre ,voir d'un ampli lineaire mais son emploi est interdit.
2. L'antenne
En emission, l'antenne permet de transmettre dans l'espace le signal H.F. module par le signal B.F. traduisant la parole.
Elle se presente generalement comme un conducteur (fouet) connecte au circuit oscillant de la C.B., fixe a une masse metallique (plan de masse)au travers d’une fixation electriquement isolante et parcouru alternativement par des charges electriques.
La taille d'une antenne n'est jamais déterminee au hasard. Elle depend, en effet, de la longueur d'onde sur laquelle elle est accordee.
En theorie, la hauteur est egale à l'onde correspondante ou a un sous-multiple de celle-ci. Ainsi, les antennes mobiles peuvent être des " quart-d'onde ", des " demi-onde ", des " 5/8 d'onde ". La reduction sensible de la taille des antennes à un sous-multiple de la longueur d'onde, determinee par la frequence, permet de minimiser l'encombrement de façon tres appreciable.
Cependant, le materiel mobile exige des dimensions encore plus faibles. Ceci resulte des imperatifs de circulation qui rendent pour le moins peu pratique, l'emploi d’antennes de grandes dimensions comme les antennes " quart d’onde " qui avoisinent les 2,50 metres. Une antenne mobile (" quart d'onde " ou " 5/8 d'onde ") doit en effet être courte afin de faciliter la fixation et ecarter au maximum les risques d'accrochage et de choc (tunnel, pont, arbres, ... ).
On a donc imagine de realiser des antennes raccourcies en longueur, en enroulant une partie du conducteur rayonnant sur lui-même en forme de bobine ou de self. Une antenne mobile sera donc generalement composee (en partant de sa base, fixee au plan de masse) d'une self, d’un brin rayonnant (fouet) qui comportera, a son sommet, un embout ou brin reglable permettant de faire varier la longueur totale de l’antenne lors du reglage, de maniere a l’adapter le plus exactement possible aux frequences sur lesquelles on l’utilisera.
Differentes solutions sont possibles pour fixer une antenne mobile sur un vehicule. La plus courante consiste à l'implanter directement sur la carrosserie, ou a utiliser une antenne amovible a embase magnetique.
En emission comme en reception, une antenne C.B. mobile devra être omnidirectionnelle et devra obligatoirement demeurer parfaitement perpendiculaire par rapport à l'axe du sol afin d'obtenir un rendement maximal dans toutes les directions.
Suivant la position de l'antenne l'efficacite du plan de masse varie.
Pour obtenir d'une antenne son rendement optimal en emission, il est indispensable que la totalite de l'énergie H.F. soit rayonnee dans l’air. En reception, le rendement optimal est obtenu, pour une antenne de longueur donnee, par un degagement maximal de l’antenne qui lui permettra de capter un signal maximal.
On fera en sorte qu'en emission, l’energie soit integralement evacuee dans l'espace et occasionne le moins de pertes possibles dans le câble coaxial et dans l’antenne. Pour ce faire, il faudra adapter la longueur de l’antenne de telle maniere que longueur d’antenne et longueur d’onde se correspondent. On dit alors que l’antenne est " accordee " et qu’elle " resonne " sur telle frequence. Dans le cas d'une antenne mobile " raccourcie " et munie d'une self, cette adaptation n'est pas automatique et impose qu'un réglage soit effectue en faisant coulisser le brin d’ajustage situe au dessus de la self.
La qualite du réglage de l’antenne se mesure par le " taux d’ondes stationnaires " (T.O.S.). Une antenne se comporte en effet vis à vis de l’onde H.F. en provenance de l’emetteur, comme une sorte de mur perce d’un trou (le trou est situé à l’extrémité de l’antenne) par lequel on essayerait de jeter le contenu d’un seau d’eau. Si l’antenne est accordee, l’onde est transmise vers l’espace integralement (si l’on atteint le trou l’eau traverse le mur et s’évacue totalement vers l’exterieur). Si l’antenne est mal reglee, une partie plus ou moins importante de l’onde revient, par reflexion, vers l’emetteur.
Le T.O.S. devra donc s'approcher le plus possible de la valeur equivalent a l'absence totale de phenomene de reflexion. Si la valeur du T.O.S est de 3 par exemple, le pourcentage de pertes lors de l'emission sera de 25% par rapport a l'energie delivree; il y aura donc 75% d’energie transmise et 25% d’energie renvoyee vers l’emetteur, autrement dit, un émetteur de 4 Watt se comportera comme un emetteur de 3 Watt. Si la valeur du T.O.S. est alors ramenee par exemple a 1,5 en ajustant la longueur de l’antenne, la perte ne representera plus que 4 %. L’emetteur rayonnera donc une puissance de 4 - 0,16 = 3,84 Watt pour une puissance nominale de 4 Watt, ce qui est deja nettement mieux.
On recherchera donc a reduire au maximum le T.O.S. en jouant sur la longueur de l’antenne (en l’allongeant ou en la raccourcissant selon le cas).
En effectuant ce reglage, on s’apercevra que le T.O.S. passe par une valeur minimale, mais n’atteint pas necessairement la valeur minimale de " 1 ". On ne s’inquietera pas outre mesure tant que le T.O.S. minimal realisable se situe entre 1 et 1,5. Cela resulte de la non adaptation parfaite des elements " emetteur, câble, antenne, connecteurs, ... ". Par contre, si l’on ne parvient pas a descendre en dessous d’une valeur de 2 ou 3, on recherchera activement le probleme (generalement de connexion : soudure mal faite ou defaillante, fil casse, mauvais contact electrique, ou encore connecteur mal serre ou pas raccorde, ... ) et on l’eliminera au plus tôt sous peine de deteriorer l’emetteur.
A ce sujet, je vous conseil de lire le post de juju speleo qui explique tres bien les reglages a apporter...utiliser la fonction "recherche" de votre site prefere :2 (15):
:2 (11): ATTENTION : NE JAMAIS TOUCHER UNE ANTENNE EN EMISSION...RISQUE DE BRULURES GRAVES :2 (11):
3. Longueur des cables
Un principe de base : la longueur d'onde (11metres).
Tous vos cables devront etre coupes a un multiple de cette longueur d'onde : 1,10 m / 2,20 m / 3,30 m.
Attention de ne pas enrouler le cable sur lui-meme : cela aurait pour effet immediat une augmentation de votre ROS.
Mesurer avant de couper... :2 (20):
Voila. J'espere avoir repondu aux quelques questions couramment posees. Concernant les postes, je pourrais vous conseiller dans la limite de mes connaissances "reactualisees" !
Au plaisir de vous lire.
Bruno.
:2 (15): c'est copier modifier collé :2 (15):
Bonsoir Bernard.
Je reprends juste ce que j'avais note en preambule : ''en m'appuyant sur quelques sites que j'avais visite''.
Compte tenu que pas mal de personne pose souvent les memes questions, autant leur apporter ce qui existe deja...et vu que je ne suis pas l'inventeur du fil a couper le beurre !
Bonne soiree.
