Préparation patrol trayback pour le rallye dresden breslau
Beaucoup de proto le place la aussi , doit y avoir une raison tout de même , peut être plus d'air , certain même font une prise d'air sur le toit pour amener justement plus d'air !!!
  • Réponses 274
  • Vues 67.6k
Pour la "gueule". :2 (21): Dans ce cas, l'évacuation de l'air chaud se fait sans encombre. L'exposition aux chocs reste importante, c'est bien pour ça que l'on cause. :2 (15):
Ce montage fonctionne grâce à l'air pulsé (convection forcée) et non pas par convection naturelle (+ forcée) comme en façade avant.
Si les motoventilateurs sont bien montés, ils prendront l'air frais (puisqu'il y a en partout :2 (15): ) pour faire circuler la veine d'air au travers de l'échangeur. L'air chaud ne doit pas être à nouveau brassé par les ventilos, bien évidemment. :2 (12): S'il y a chauffe, c'est le radiateur qui n'est pas correctement dimensionné pour "extraire" la chaleur.
:2 (18):
Pour la "gueule".
:2 (18):
Désolé pour l'argot.
Le look, quoi ! C'est vrai que ça en jette. :2 (4):
Sylvain,
Tu peux toujours le mettre à l'abri derrière un grillage ondulé de ce type (30x30 voire 35x35 ou 40x40) comme sur la photo ci-dessous.
c'est exactement ça que l'on voulais mettre pour le protéger !! avec un cadre en carré 30 mm
Pour la "gueule".
:2 (18):
C'est vrai que ça fait pas mal installer comme ça !!!
le rack de pneus arrière !! avec un essai de fixation des pneus !
fixations capots avec goupilles clips
fabrication des bumpers arrières ! !
un nouvelle achat pour le team ( merci sylvain ) un nissan patrol gr long / 2.8 L
de 1995 avec 205 000 km le moteur en super état, l'intérieur hyper propre !!
on va l'utiliser comme donneur d'organes pour pièces de rechanges pour le BRESLAU 2011
PLUS DE PHOTOS SUR :
http://teamfaraway.over-blog.com/
Ont commence a voir le bout la !!!
mise en place des bacs ( en alu ) pour le matériel !
les feux arrières de chez devons 4x4 ( uk )
phares de travail arrière
2 ventilateurs électriques diamètre 385 mm !
allez sur le blog :
Ca ce précise la , a quand la teinte ?
Bon courage !!!
Bon courage !!!
pour la peinture je doute que l'on puisse la faire ! :2 (22):
il faut mettre encore en place le treuil la batterie , électricité pour l'arrière ( radiateur, feux, treuil, phares de travail arrières et longue portées avant )
et faire des test de roulage !!
on verras bien ! mais bon on avance quand même !!
C'est vrai que le temps commence à compter quand même, ont s'en rapproche, aller bon courage vous êtes bientôt prêts !!!
fabrication des supports pour le radiateur !!
le radiateur sera changé par un neuf !! et 2 ventilos SPAL prendront place derrière
la durite souple qui part du moteur au radiateur
vous l'avez pris ou :2 (18):
filtre a air twister GREEN
fixation du cric hi - lift
tuyau bleu diam 80 mm pour le schorkel et le tuyau orange diametre 45 mm pour le refroidissement a l'arrière !
vous l'avez pris ou
la durite pour le refroidissement on la trouver chez un petit fournisseur de la drôme pour tout ce qui touche a l'industrie
mais chez descourt et cabaud tu pourras la trouver !!
tu as confiance en l'étanchéité du filtre ??
jolie boulot, bon courage pour l'échéance
non pas du tout ! on va mettre un morceau de chambre a air a l'interieur tout autour ! on la fait sur un autre patrol et ça marche !!
mise en place des durites pour le refroidissement du moteur
coude a 90 ° diamètre 80 mm qui sert de schorkel !!
mise en place défitive des bacs, des gardes boues, des phares de travail arrières !!!
put'1, la d'la gueule le bestau :2 (11)::2 (24)::2 (15)::bravo::enaccord8:
C'est clair que la prépa est bien , il est vraiment beau , et ça arrive vite le breslau la !!!
Du beau boulot :2 (19)::2 (19):
Tes durites de refroidissement passent par l'habitacle ? :2 (21):
Tu beau boulot :2 (19)::2 (19):
les durites passent entre la caisse et le chassis.
tu as mis quoi comme amortisseur :2 (18):
les amortos sont des OME SPORT en + 5cm !
merci pour la réponse.
3 jours de week devant vous. bon courage
