Mon Y60 vibre, grogne à bas régime, des vibrations je pense au niveau du châssis un peu plus en courbe cela se produit au dessous de 15km/h et disparait après.
Si quelqu'un peut me renseigner en fonction du vécu sur son trol ////
Merci d'avance
Tu as graissé les croisillons de ton arbre de transmission ? :2 (21):
Commence par là.... :2 (26):
Ok je te remercie je vais le faire et je te donne la reponse
Merci
j'ai graissé ma transmission, les deux croisillons et le joint coulissant, il ne vibre presque plus, je te remercie pour le conseil.
Cordialement
