Probleme cb en savoie
j ai un petit problème de cb je doute de l'efficacité de mon installation et l'aiguille de la cb ne bouge pas lorsque je parle dans le micros
ci vous avez des idées ou l adresse ou je peux la faire contrôler
merci colorado73
trouve quelqu'un qui fait de la radio amateur
il doit avoir tous les appareils necessaire pour la controler
tu as essayé avec un autre mike, dés fois un fil coupé... :2 (26):
bjr peux tu me donner le model de ta cibi stp ! dans un premier Temp verifie ton mike et siton poste et sur PA ou ton mic.gain et pas zero si ton model a ces fonction !
merci colorado73
.............tu peux venir ici voir ............CB31 :2 (21):
bjr peux tu me donner le model de ta cibi stp ! dans un premier Temp verifie ton mike et si ton poste et pas sur PA ou ton mic.gain et pas zero si ton model a ces fonction !
voila comme sa sa ira plus vite :2 (15)::2 (15):
une grande epoque la cb de bon moment et bcp de nuit blanche
merci pour vos idées
j ai une super star 3900 black problème demission
et eurocb micro2 problème de réception bonne réception jusqu à que j appuie sur le micro et la plus de réception
a+ colorado73
quant tu appuie sur le micro ces normal mais quant tu relache et que ta toujour rien !
si quant tu relâché le mike ta toujour rien oui la ta un souci qui et pas méchant , vérifie bien la pl de l'antenne qui ce branche au cul du poste sa peux venir d'une soudure froide ou alor ton coaxial qui faux vérifier a ce niveau
le coaxial est bon et la soudure de la prise est bonne aussi
tu a le problème avec les 3 poste ?
?????? :2 (20): pas compris
et eurocb micro2
eurocb micro2 ces bien des cb non ?
teste avec une autre antenne et un autre micro , est ce que tu a un hp extérieur ?
oui mai j avais déjà le problème quand il n y avait que la ss3900
teste avec le poste d'un copain (peux inporte le model ) et branche le sur ton instalation et le tien sur son instalation ! je doute que sa vienne de ton poste ! je suis sur a 80%
a+ colorado73
tu essaies de communiquer entre les 2 postes
j ai une antenne wa27 sur la pote ar avec une rallonge sur le coaxial de 1.5m car le le coaxial de l antenne ete trop cours sa peu peux venir de la rallonge?
Oui , car elle en bouffe un peu mais pas tant que ça .
La masse est elle vraiment bonne?
:2 (14):
sa peux venir de sa oui essaye sans ta ralonge !
ok je vais essayer sens la rallonge et contrôler la masse merci je vous tien au jus
tres bonne antenne la wa 27 , regarde aussi a toute fois si la pl au cul de l'antenne a pas l'ame de desoudé !
dac o dac merci
