Posté(e) : 22 novembre 201014 a j ai un petit problème de cb je doute de l'efficacité de mon installation et l'aiguille de la cb ne bouge pas lorsque je parle dans le micros ci vous avez des idées ou l adresse ou je peux la faire contrôler merci colorado73
Posté(e) : 23 novembre 201014 a trouve quelqu'un qui fait de la radio amateur il doit avoir tous les appareils necessaire pour la controler
Posté(e) : 23 novembre 201014 a bjr peux tu me donner le model de ta cibi stp ! dans un premier Temp verifie ton mike et siton poste et sur PA ou ton mic.gain et pas zero si ton model a ces fonction !
Posté(e) : 23 novembre 201014 a j ai un petit problème de cb je doute de l'efficacité de mon installation et l'aiguille de la cb ne bouge pas lorsque je parle dans le micros ci vous avez des idées ou l adresse ou je peux la faire contrôler merci colorado73 .............tu peux venir ici voir ............CB31
Posté(e) : 23 novembre 201014 a bjr peux tu me donner le model de ta cibi stp ! dans un premier Temp verifie ton mike et si ton poste et pas sur PA ou ton mic.gain et pas zero si ton model a ces fonction !
Posté(e) : 23 novembre 201014 a Auteur merci pour vos idées j ai une super star 3900 black problème demission et eurocb micro2 problème de réception bonne réception jusqu à que j appuie sur le micro et la plus de réception a+ colorado73
Posté(e) : 23 novembre 201014 a quant tu appuie sur le micro ces normal mais quant tu relache et que ta toujour rien !
Posté(e) : 23 novembre 201014 a si quant tu relâché le mike ta toujour rien oui la ta un souci qui et pas méchant , vérifie bien la pl de l'antenne qui ce branche au cul du poste sa peux venir d'une soudure froide ou alor ton coaxial qui faux vérifier a ce niveau
Posté(e) : 23 novembre 201014 a Auteur si quant tu relâché le mike ta toujour rien oui la ta un souci qui et pas méchant , vérifie bien la pl de l'antenne qui ce branche au cul du poste sa peux venir d'une soudure froide ou alor ton coaxial qui faux vérifier a ce niveau le coaxial est bon et la soudure de la prise est bonne aussi
Posté(e) : 23 novembre 201014 a j ai une super star 3900 black problème demission et eurocb micro2 eurocb micro2 ces bien des cb non ?
Posté(e) : 23 novembre 201014 a teste avec une autre antenne et un autre micro , est ce que tu a un hp extérieur ?
Posté(e) : 23 novembre 201014 a Auteur oui mai j avais déjà le problème quand il n y avait que la ss3900
Posté(e) : 23 novembre 201014 a teste avec le poste d'un copain (peux inporte le model ) et branche le sur ton instalation et le tien sur son instalation ! je doute que sa vienne de ton poste ! je suis sur a 80%
Posté(e) : 23 novembre 201014 a merci pour vos idées j ai une super star 3900 black problème demission et eurocb micro2 problème de réception bonne réception jusqu à que j appuie sur le micro et la plus de réception a+ colorado73 tu essaies de communiquer entre les 2 postes
Posté(e) : 23 novembre 201014 a Auteur teste avec le poste d'un copain (peux inporte le model ) et branche le sur ton instalation et le tien sur son instalation ! je doute que sa vienne de ton poste ! je suis sur a 80% j ai une antenne wa27 sur la pote ar avec une rallonge sur le coaxial de 1.5m car le le coaxial de l antenne ete trop cours sa peu peux venir de la rallonge?
Posté(e) : 23 novembre 201014 a Oui , car elle en bouffe un peu mais pas tant que ça . La masse est elle vraiment bonne?
Posté(e) : 23 novembre 201014 a Auteur ok je vais essayer sens la rallonge et contrôler la masse merci je vous tien au jus
Posté(e) : 23 novembre 201014 a tres bonne antenne la wa 27 , regarde aussi a toute fois si la pl au cul de l'antenne a pas l'ame de desoudé !
Posté(e) : 23 novembre 201014 a Auteur tres bonne antenne la wa 27 , regarde aussi a toute fois si la pl au cul de l'antenne a pas l'ame de desoudé ! dac o dac merci
merci colorado73
