Matmaxtrem : safari 4.2 turbo
Vraiment magnifique :2 (26):
Si tu veux quelque chose de particulier en KS je peux surement faire quelque chose pour toi :2 (26):
vraiment ? :2 (13)::2 (24):
bon j'attends encore 2 réponses mais je peux te donner mon petit cahier des charges alors ?
je te préviens c'est archi précis :2 (15):
Doit bien de douter de ça , y' a qu'a voir ton travail c'est déjà archi précis !!! :2 (15):
Vas-y envoie le cahier des charges (charge lourde :2 (15): )
super boulot .. de titan :2 (24)::2 (15):
c'est très courageux de ta part , moi , je n'avais pas l'infrastructure pour essayer de faire la même chose :2 (21):
et pareil que toi , pour trouver des vrais pro quand tu veux des détails précis , :2 (24)::2 (24)::2 (10): , il n'y a plus grand monde :2 (25): ... ce qui est démotivant a la longue :2 (21):
mais tu n'as plus le choix , fais nous plaisir :2 (15):
a+
tiens celui d'un copain qui vient de le vendre hier :2 (26):
a+
Salut Cyrille,
comme tu dis c'est décourageant a force ...
il etait équippé comment celui de ton pote niveau suspension ?
sinon je suis vert :2 (25):
j'ai fais une réponse a Black-pearl avec tout dedans mais elle n'est plus en ligne
je me suis pas trompé de bouton et merdoume faut que je me retape tout
c'est bien la premiere fois que j'ai une réponse qui disparait ... c'est space !
Aller je recommence :
je tiens a préciser tout de suite je suis a l'opposé d'une configuration typée "Raid"
mon poids est principalement a l'avant du véhicule.
Je vais quand même faire au plus simple mais si il fallait être beaucoup plus précis, pas de problème je connais toutes les valeurs
J’ai fait la pesée du véhicule et calculer la répartition des masses.
Voici les données :
Masse suspendue : 1886 Kg
Répartition avant : 1022 kg
Répartition arrière : 864 kg
Le poids total en ordre de marche avoisine les 2366 Kg
Le calcul des ressort prends en compte de très nombreux paramètres et voici ce qu’il en résulte.
Ressorts avants :
Longueur a vide : mini 505mm (moyenne sur les 2 ressorts soit 495/515mm)
Diamètre extérieur : 155 mm
Diamètre du fil : 19 mm voir 18,5 mm
Nombre de spires active (pleine) : 8 voir 9 maxi (si difficultés a les calculer il faut regarder le Pas entre les spires au centre du ressort, pour ex sur une longueur de 480 en 8 spires le Pas au centre est de 62.5mm (valeur prise de centre a centre des spires) )
Ce qui me donne un écrasement de 76mm sous une force de 511.1 Kg par ressort.
Ressorts arrières :
Longueur a vide : mini 555 mm (valeur moyenne toujours)
Diamètre extérieur : 175 mm
Diamètre du fil : 20 mm voir 19,5 mm
Ce qui me donne un écrasement de 77,4mm sous une force de 431.9 Kg par ressort.
Globalement la longueur correspond a du SP5 chez KS mais je ne connais pas les diamètres de fil et aussi le tarage précis des SP5. C'est l'info qu'on veut pas me donner.
pas la peine de regarder sur du SP7, c'est trop grand et en dessous SP4 ca va archi le mini
mais toujours pareil , les pires actives, le diam du fil et la qualité de l'acier sont déterminante.
il y a peu de variante possible mais je suis ouvert a toute autre piste :2 (26):
si des données était différentes mais cohérentes, je pourrais les analyser et voir si ca peut coller
merci en tout cas :2 (15):
les ressorts étaient en méga lift + 15 cm , d'occasion , je ne me souviens pas de la dureté :2 (21):
les amortos avant étaient du pro comp es 9000 , grand débattement et a l'avant , des amortos de camion RVI
pas du tout le même objectif :2 (26):
pas le même budget :2 (26):
Chapeau Matmax, tu fais un travail d'orphevre :2 (24):
Je suis sur qu'un controleur technique "pas trop dans le coup" n'y verrait que du feu telement c'est proprement réalisé.
Seul point négatif, enfin si je puis dire, en temps normal on essaye plutot de faire des tirants plus longs que l'origine, or tes tirants inférieur sont plus courts.
Enfin c'est histoire de faire avancer le shmilblik. Il est plus facile d'etre tatillon sur une prépa pousée que sur un montage à la vas vite :2 (19):
Bon courage pour la suite, ne baisse pas les bras, pas maintenant, ce serait dommage.
Mais je te comprends, quand ça veut pas, ça veut pas. Et ça rend fou :2 (11):
Merci Merci
mais effet d'optique pour les tirants car ils sont bien plus long :2 (15):
mon pont avant est avancé de 3 cm par rapport a l'origine et en compression maxi ca le fait avancer de 6 cm
du coup tu es quitte pour chercher autre chose ailleurs ... :2 (17):
non sérieux y a quand même des défauts , faut pas croire ...
sinon l'objectif c'est bien d'être irréprochable au CT et pouvoir rouler sur route en toute confiance dans le véhicule
merci pour les infos
il était plus bas que le tien et j'aurais pas deviné que c'était du mégalift en +15
très bon ressort par contre dommage car amortisseurs pas terrible du tout
je trouve que c'est dommage car les amortisseurs c'est vraiment très important avec le bon choix de ressort, c'est pour ça que je suis aussi exigeant avec mon montage.
le problème comme tu l'as dit , c'est le coût !!! ca pique dès que tu veux de la qualité et je parle même pas de haut de gamme.
bon merci et @+
Merci Merci
Aprés avoir écrit mon message je me suis effectivement dit qu'avec une réhausse telle, tu avais surement dut allonger tes tirants pour rattraper tout ça.
Autant pour moi, rien à dire :2 (15):
Tu as prévu quoi comme couleure pour repeindre tout ça une fois fini ? tu remets tout en noir ?
Salut mat :2 (26):
ch'uis tjrs ébahi et admiratif de ton boulot et tes calculs d'expert :2 (11)::2 (11)::2 (24)::2 (15):
super bravo et bonne suite :2 (14):
LL
  • 4 semaines plus tard...
Voici la réponse de Toughdog :
Yes would agree with below.
Suggest TDC-734/5 Front 495-510 FH x 8.7 TC x 17.5 material x 250lb rate
TDC-732/5 Rear 545-5460 FH x 8.3 TC x 19.5 material x 290lb rate
Hope this helps.
Regards,
John
Il est d'accord avec les calculs pour ce project
Il propose:
TDC-734/5 à l'avant (longueur à vide 495-510mm), moyen de spires active 8.7, diamètre fil 17.5mm, 250lb rating (250 lb/in = 4.5 kg/mm)
TDC-732/5 à l'arrière (longueur à vide 545-560mm), moyen de spires active 8.3, diamètre fil 19.5mm, 290lb rating (290 lb/in = 5.2 kg/mm)
John Agostino : le boss de chez though dog
Hope this helps.
Regards,
John
Il propose:
salut,
merci pour les infos, c'est super d'avoir eu des news de la part de TD
heu normalement, les spires actives c'est toujours un nombre entier car se sont des spires complètes... soit 8 soit 9 :2 (26):
par contre ok pour l'arrière ca colle avec mes données mais a l'avant c'est un peu en dessous.
les valeurs que j'ai donné même si je l'ai pas mentionné font état de 6,7 Kg/mm pour l'avant et on est a 4.5 Kg seulement .
L'acier employé est du X5K ? et ca serait possible d'avoir les infos sur ceux la : TDC-734/5H ?
je sais je suis chiant avec mes questions a la con :2 (20):
Après analyse de tes données voila ce que ca donnerait sur mon safari en charge :
Véhicule à plat
Effort ressort av/ar
511,1 (Kg) 431,9(Kg)
Ecrasement av/ar
109,1(mm) 86,5(mm)
Ratio écrasement av/ar
21,7% 15,6%
Fréquence AV/AR
1,509(Hz) 1,695(Hz)
Contrainte de torsion av/ar
894,6(Mpa) 745,2(Mpa)
900 Mpa = Acier ressort auto
A delà de cette valeur, le ressort va se tasser progressivement, le risque de rupture augmente.
donc mon assiette a plat sera 22,6 mm penché vers l'avant déja pas super
et le ratio d'écrasement est de 6% ce qui va me faire travailler l'avant plus souple et donc plus de mouvements...
Mais on est trop a la limite de l'élasticité du métal pour l'avant.
voila j'espère que c'est encore assez compréhensible et ce qui explique pourquoi je trouve pas les bons ressorts.
le 4.2L doit peser entre 100 et 120 Kg de plus que le 2.8L si on ajoute de l'accessoire même si on a une bonne assiette quand c'est neuf , ca risque de mal vieillir et j'ai pas envie de racheter des ressorts dans 3 ans juste après la garantie.
autre info des ressorts de HDJ 80 av medium font 18mm de fil pour 8 spires et 480mm 'du moins certains...y a plus gros et plus dur encore)
ca confirme que 17 ou 17,5 c'est un peu trop juste si on considère que les véhicules sont a peu près identique en poids
voila a voir si possible d'avoir ceux la pour l'avant : TDC-734/5H H c'est du médium car les autres c'est du standard et aussi un tarif+ délais svp ... :2 (26):
Je transfère ta demande chez Tough dog et te tiens au jus :2 (26):
grand merci a toi ! :2 (15):
  • 1 mois plus tard...
Hello,
petite mise a jour depuis le temps
fabrication des supports d'amortisseur. Beaucoup de réflexion pour avoir ou j'allais reprendre les ancrages.
il fallait en plus pouvoir sortir la vis du tirant inférieur, que ça soit rigide car ça va prendre une charge énorme.
donc voila ce que j'ai fait :
on commence en carton c'est plus simple pour vérifier que c'est bon
découpe plasma des pattes
test de positionnement toujours
Avec les amortisseurs en place, on se rend bien compte que ça va être trop juste pour pouvoir travailler sans toucher le châssis
renforcement des pattes
renforcement de la fixation pour la panhard et fini aussi les cordons de soudure
par sécurité j'ai repris les pattes a celle du tirant inférieur histoire que ça bouge pas trop.
maintenant je vais pouvoir commencer les essais de croisement sans risque de dé souder les pointages
on commence doucement et déjà je suis très surpris des capacités
Allez voyons voir un peu jusqu’où ça veut bien aller
les silents bloc qui ne sont pas du tout fait pour encaisser ce genre de contrainte se déforme peu.
On voit bien la façon dont ça bride les rotations.
par contre comme on en avait déjà parlé, mon système de fixation du tirant coté châssis permet de ne pas forcer sur les tirants ou les silents bloc. Ca reste une "soupape" dans les cas extrêmes.
Globalement, je suis surpris qu'on puisse aller aussi loin dans l'angle du pont. De toute façon avec une suspension conventionnelle je ne pourrait jamais exploiter toute cette course.
Il faudrait pour cela un ressort qui fasse 18 cm compressé et presque 60 cm détendu. ça n'existe pas tél quel et seul un air shock ou un combinet coilover pourrait le permettre. cela fait précisément 16,5 pouces de course donc c'est pile poil pour ce genre de suspension 16 et 18 pouces mais utilisé en franchissement extrême ce qui n'est pas le but recherché ici.
suite du montage
vu le corps de l'amortisseur j'ai donc procédé a la découpe du châssis pour qu'il ne frotte pas dessus.
positionnement des coupelles de ressort et ressorts
remonté sur ses roues
remonté le moteur boite pour vérifier que rien ne touche car ça devait passer tout juste d'après les calculs
voila donc le point qui m'inquiétait le plus, je ne sais pas si j'allais avoir assez de place a la sortie du collecteur sans taper dans le support de l'ancrage du tirant sup.
en fait non j'ai largement la place pour y passer un coude inox qui sera le départ de la future ligne d'échappement.
Donc pas de souci. Le montage est enfin validé.
il me reste la fabrication des chapelles supérieures a faire, et la je me prépare au sablage du châssis.
j'ai aussi un peu de travail de finition a faire sur le pont, petit renfort et fermer la coquille de pont.
Maintenant que la conception du train avant est en partie achevé, la validation "statique" validée je suis a la recherche de silents bloc d'origine de tirant arrières si toute fois vous en avez en bon état qui traine, n'hésitez pas a m'en faire part.
si ils sont neuf ou quasi, je peux faire de l’échange avec de l'OME en polyuréthane neuf aussi.
suite bientôt ...
Ben dis donc, tu fais pas les choses à moitié, beau boulot aussi bien manuel qu intelectuel, chapeau :s8:
j'ai hate de voir le final :2 (24): ça va etre un super engin :2 (11)::2 (15):
bravo mat :2 (26):
Merci merci les amis :2 (20):
j'ai eu un grand moment de solitude et de doute, je songeais même a remonter tout en standard .... :2 (25):
j'ai un mis un peu ça de coté car trop, c'est l’écœurement et puis j'ai repris les problèmes un par un.
il m'en reste un de taille c'est les ressorts. Impossible de trouver et ça n'a pas avancé d'un poil de ce coté.
si j'avais pas ce 4.2L et le poids sur le devant ça serait réglé depuis très longtemps.
pour le moment je vais partir sur de l'hybride Toy / Nissan mais il faut encore équilibrer avant / arrière
donc pour le résultat final ... moi aussi j'ai hâte et je voudrais bien le voir mais la route est encore longue....
Il sera prêt quand il sera prêt, terminer je me mets plus la pression avec des dates a la con ! :2 (15):
j'espère quand même faire les rassos l'année prochaine :2 (17):
Salut
Vraiment très chouette ton safari :2 (17):
Je t'envie d'avoir un tel moteur surtout en TD d'origine ! :2 (26):
Pour les ressorts, pourquoi tu ne te tourne pas vers du sur-mesure?? Tu aurais exactement ce que tu voudrais non?
Toujours aussi impressionant ton travail :2 (24):
:s8:
Salut
Si ca peux t'aider :2 (26):
http://www.sefard.com/
super boulot :enaccord8: bon courage pour la suite :2 (26):
:2 (24): Tu n aurais pas une formation d'orfèvre par hasard??? :2 (26):
C'est magnifique!!!!!
