Tresse
bonjour,
J'ai un soucci sur la petite gamelle intermédiaire ?
Ce soucis, qui était en fait une partie de cette petite gamelle qui c'était barrée a été bricolé au Maroc mais ce bricolage laisse passer une partie de l'échappement si vous voyez ce que je veux dire !!!
Donc, j'ai vu que certain remplace apparemment cette petite gamelle par de l'echappement souple de 55. Est ce une solution à mon problème ?
merci
Pas de probléme, au lieu de remplacer ta gamelle intermédiaire, tu coupes à chaque extrémité de la gamelle et la remplace par du flexible ( cela te permet de conserver les brides en place et de revenir pour une raison quelconque à l'origine) .
prévoir aussi un collier pour maintenir l'ensemble au chassis ( montage souple )
A+ :action-smiley-030:
merci pour la réponse....
si je comprends bien. J'ai pas le troll sous les yeux je précise. Je coupe de part et d'autre de la gamelle. Ensuite je mets un bout d'echapemment souple. Est ce que le bout de tube souple vient par au dessus du pot d'origine ? si oui je suppose qu'il faut alors deux colliers ?
Le collier supplémentaire pour maintenir l'ensemble au chassis c'est parceque en supprimant la gamelle on supprime une fixation ? c'est ca ?
salut silver.... :2 (15)::2 (26):
pour ton pot tu fais comme defrance ta dit :2 (15):
enlever la grosse gamelle qui et fixé avec avec deux cerclages
tu met le tube et tu remet une petite fixation sur l ancien point de fixation de la gamelle
voila les tof si sa peut t aider a comprendre :2 (15):
voila a+ :2 (26):
merci c'est un peu plus clair. Apparemment, tu as enlevé les toles autour de la petite gamelle puisque je vois l'espèce de tresse en maille de fer !!!
Honnetement je vois pas trop d'ou à ou va le tube souple. Mais faut dire que je suis pas sous le troll et que je suis loin d'avoir la ligne d'échappement dans la tête....
a+
bsr...
essayer de mettre de l'inox... :2 (15):
A+
salut une question bete mais ou on peut trouver se type de flexible merci a tous
13troll a raison :2 (15): mettre de l inox cet mieux parce que le tube que j ai tiens pas trop longtemps" je pense 2 ans" :2 (22):
pour le prix je ne sais pas "on me la donné " :2 (15): mais je sais qui viens de chez AD :2 (26):
voili voilou a+ :2 (26):
