Booster mon y61
bonjour j aurai voulu savoir se que je peu faire pour que mon y61 2.8l td6 ai plus de reprise
que je turbo se lance plus tot
est ce que je peu suprime ma vanne egr
merci
merci
salut supprimer ta vanne EGR va t'aide a amoindrir la fumée noir :2 (15)::2 (15): mais pas a te bouster ton TD6
plusieurs manières existe pour bouste ton TD6 la plus rapide sans trop d'effort le boitier les reste ces du lourd a gros budget et bien expérimente :2 (15)::2 (15):
merci pour ta reponse je vais la supprime se week end
j ai un pote qqui a un y60 et il a change son tuyau de depresion de turbo il la remplace par un plus long et son turbo se lance plus tot
ca marche pour mon y61?
Non... le 60 n'a pas la pompe à injection du 61 !
Et le TD6 sort déjà 135CV sur le 61 contre 115CV sur le 60... donc il est déjà "boosté" ! :2 (15):
Seule solution, la puce ! :2 (26):
http://www.patrol-gr.net/forums/viewtopic.php?t=8483&highlight=puces
merci je pense que powerchips et les meilleur a se que je voit
dit moi est ce que vous avez deja fait reprogramme votre patrol chez powerchip
et si oui si y a vraiment du changement et si c est fiable
car je veu pas casse le moteur
merci
C'est l'éternel débat des pour ou contre les puces ou reprog.
Certains te diront : pas de risque et d'autre que tu bousilles ton moteur.
Fais des recherches sur le site. A priori tous ceux qui ont monté une puce sur le TD6 en sont satisfait.
(j'ai fait les recherches car le sujet m'interesse aussi pour monter des 35" l'année prochaine)
Bonnes recherches.
moi je vais passer en pompe méca :2 (15):
Avec ma pompe à injection qui commence à merdouiller, je me demande si au final moi aussi je ne vais pas passer en pompe méca....... :2 (15)::2 (15):
merci pour vos reponse c est cool
moi ca me fait chier de chang ma pompe pour mettre un meca apres il faut mettre le turbo qui va avec
c est un gros budget
je vais dja par la suite suprime ma gamelle et le rehausse je pense
donc je vais mettre une puce mais je sais pas laquel encore
je me demande si je n'ai pas le meme probleme
ça se manifeste comment :2 (18):
...... après il faut mettre le turbo qui va avec
le turbo n'est pas à changer :2 (26):
il faut voir ce que tu veux faire sur ton troll mais pour le boosté, il existe plein de solutions avec plus ou moins de budget!!
1) bouche ton egr
2) mets un redtube (voir post avec redtube)
3) monte une pompe mécanique d'y60, avec le réglage qui va bien
4) mets des ventilos éléctriques avec sondes 82 77 et 87 82
5) et si t'as les moyens, tu peux mettre un turbo à roulemiques céramiques d'y60 :2 (15):
Voila en gros ce que j'ai sur le mien et j'avais oublier aussi les durites silicones, le snorkel et le filtre green :2 (15)::2 (15):
T'es d'ou du Jura, parce que j'y travaille en tant que commercial, donc je pourrai venir d'expliquer tout ça!!!
à plus Laurent
moi j habite a chatelneuf vers champagnole
J'y suis au moins deux fois par mois à Champagnole,
je te dirais quand j'y serais mais je ne sais pas si j'y vais cette semaine,
envoie moi ton téléphone par MP et je te joindrai, à plus Laurent
le soucis c est que je bosse en suisse et je rentre pas avant 19h en general et quand y a la neige un peu plus
surtout quand on sait pas conduire sur la neige innnnnnnnnnnn chichi :2 (15)::2 (15)::2 (11)::2 (11): et au faite la petite presentation au bistrot elle et ou :2 (18)::2 (18):
salut à tous! Pour Laurentelise!
Je vois que préconises un "retube" pourbooster un Y61, tu as un retour concernant ce montage?
Si oui, sur un TD6 en pompe d'origine ou après passage en pompe méca?
Clt, bruno91.
je vais y faire ce week end ou peu etre avant je te dit si ca marche
:tblonde2: tu veux un truc qui marche :2 (18)::2 (18)::2 (18): UN Y60 :obscene9::obscene9::obscene9::obscene9: ET OUI CHICHI
1) bouche ton egr
à plus Laurent
EN GROS IL VAUT MIEUX QUIL SACHETE UN Y 60
je vien d achete mon y61 donc ca me ferait chier de la revendre pour un y60 en plus je l aime deja mon troll et c est mon premier mais je pense le garde un moment
une fois qu il aura plus de sausse ca sera nikel
je pense voir pour le faire reprogramme vu qu il y a que ca a faire
apres je pense faire d autre modif mais pas sur le moteur
Clt, bruno91.
J'ai acheté un 61, parce qu'il est bien plus beau que le 60 :2 (15)::2 (15):
Pour les infos, j'ai plus de repères, pompe méca et turbo à roulements céramiques, donc désolé
à plus Laurent
ok merci laurent pas grave
fafamecano77 tu l a deja monte sur un y61 d origine avec pompe et turbo d origine
