Quelques conseils
RAPPELS DE NAVIGATION
La diffusion des GPS grands publics, a mis le positionnement par satellite à la portée de tout le monde . Il suffit d’appuyer sur un bouton, pour connaître, sa latitude, longitude, d’où l’on vient et où l’on va …..ET LE TEMPS QUE L’ON METTRA ENTRE LES 2 ..
Facile ??, rien n’est moins sûr .
Dans un grand magasin, la démonstration du vendeur, vous a séduit. On connaît sa position, à 5 m près ??? super . Mais savez vous reporter ce point sur une carte ?
Savez vous utiliser une règle CRAS, pour reporter et connaître votre cap de navigation .
WGS 84, degrés, minutes, COORDONNEES DMM ????
Aujourd’hui, la mode est à la technologie pour la technologie. On peut savoir, la position du Mc DO, le plus proche, trouver la rue de sa voisine, ou suivre sa route en direct sur PC couleur ….
Mon objectif est bien plus modeste, vous rappeler les bases de navigation, et les bases de la survie dans le désert . Vous serez peut être amenés lors d’un voyage ultérieur à décider de votre propre parcours, ou à modifier celui ci au pied levé, sur le terrain .
C’est là, que les bases et la réflexion sont utiles .
MATERIEL NECESSAIRE :
A / Cartes de la région traversée . Avec l’échelle la plus adaptée possible à votre parcours . Pour traverser la France par les autoroutes, une carte au 1 / 1.000.000 suffit .
Pour les départementales, préférez au 1 / 200.000 . Pour une randonnée pédestre préférez du 25.000 ou 50.000 voire 5.000.
Qu’est ce que l’échelle d’une carte ? c’est le rapport entre la distance sur le terrain et sa conversion sur la carte : 1 / 200.000ième veut dire que sur la carte 1 cm de carte représente 200.000 cm , sur le terrain soit 2 km . Vous comprendrez aisément que l’on met plus de détail sur une zone représentant 1 ou 2 km, que 10 ou 20, sur une longueur papier de 1 cm …
En voyage TT, prévoyez toujours les cartes sur une zone large par rapport à votre parcours initial : un problème mécanique, de santé, ou de terrain, peut vous amener à entièrement modifier votre parcours, il est alors nécessaire de savoir où aller .
B / Papier+ stylo+ compas+règle : Pour noter vos indications, vos points GPS relevés sur la carte . Le compas et la règle servent à reporter les Degrés / minutes pris sur la marge des cartes, pour lire votre position .
C / Règle CRAS : C’est l’outil magique, pour relever votre cap entre le point A et le point B, dans votre future route, mais c’est surtout l’instrument de contrôle, pour vérifier que vous n’avez pas tapé sur le clavier de votre GPS, de mauvaises coordonnées . En effet il est très facile, de se tromper de chiffre sur le clavier d’un GPS , au lieu de taper 23 ° N si vous taper 23 ° S ( l’erreur n’est que entre N et S sur le clavier , pourtant en réalité, vous avez franchi 46°, et l’équateur dans la foulée) ….
Donc, ne jamais faire confiance aveugle dans les indications rentrées dans le GPS : Le GPS peut vous donner, un cap de 298 ° par exemple pour aller du point A au B ainsi qu’une distance de 230 KM, en vérifiant avec la règle CRAS, et en portant vos points A et B, sur la carte, vous mesurez à l’ancienne votre distance, et votre cap . Une bonne sécurité ainsi est obtenue si vous avez les même indications .
D / Boussole : ayez toujours, une bonne boussole ( ou compas de route) dans votre véhicule, d’abord cela vous permettra de lire facilement votre cap en roulant, alors que l’écran du GPS sera sur une autre fonction . Ensuite une panne, une coupure de réception est toujours possible, le GPS aveugle, sourd et muet, il vous faudra toujours cependant pouvoir rejoindre la piste la plus proche . Attention cependant à l’effet « cage de Faraday » : la masse magnétique du véhicule, ainsi que les instruments électriques en fonctionnement ou le moteur en marche, induisent une erreur dans la direction indiquée par votre compas : pensez avant le départ à l’étalonner et le compenser, ainsi qu’à lui choisir une place la moins exposée à ce champ électrique .
En ayant préparé à l’avance votre parcours avec des points GPS repérés sur la carte, points régulièrement situés à un intervalle régulier les une des autres, intervalles adaptés au relief bien sur : plus rapprochés dans des zones de relief tourmenté …
Vous serez toujours au moment d’une panne, entre 2 points repérés. Donc sans GPS, dans une zone d’erreur restreinte, concernant votre position supposée, avec l’aide de votre totalisateur kilométrique, et de votre boussole, vous devriez arriver à vous situer . Ensuite, vous n’aurez plus qu’à tracer une nouvelle route, simplifiée, au cap, vers votre ancienne ou nouvelle destination. Avec l’aide de votre compteur kilométrique, en notant chaque variation de cap, par rapport au cap théorique déterminé, ainsi que la distance parcourue dans chaque cap, cela vous permettra de savoir de place en place, grâce à l’observation du relief, corrélé avec les indications de la carte , où vous êtes ..et où vous allez …
E / Le GPS : C’est LA révolution des voyages TT : le monde du hors piste à la portée de tous . Bien sûr, savoir où l’on est et où on va, n’aide pas à franchir un cordon de dunes … heureusement, mais quel confort, quelle sécurité . Certains modèles sont équipés de cartes.
A part d’avoir mémorisé son parcours en intégralité, avant le départ et être sûr de ne pas en changer, un GPS, est inutile sans de bonnes cartes . De même une précision de 5 m, ne sert à rien, si vous voulez la reporter sur une carte au 1 / 1.000.000ième : 1 cm / 10 km : l’épaisseur de votre point au crayon sur la carte représente pas loin du kilomètre ….
RAPPEL DES BASES
La terre est plus ou moins ronde, légèrement aplatie aux pôles . Pour pouvoir déterminer sa position partout sur terre, depuis fort longtemps on utilise les notions de latitude et longitude .
Une position est donnée par rapport à 2 plans : verticale et horizontale .
Le 0 de l’horizontale est l’équateur : soit LATITUDE 0° .
Au dessus ( NORD) : on parle d’hémisphère Nord. Au dessous d’hémisphère Sud .
Le 0 de la verticale a été arbitrairement fixé avec le méridien de Greenwich ( passant en Angleterre, et prés de Bordeaux ). A gauche du méridien de Greenwich, on parle de X ° OUEST , à droite de X° EST : c’est la LONGITUDE .
Pour simplifier, et éviter toute erreur, le SAHARA LIBYEN se trouve entièrement dans l’hémisphère NORD, donc LATITUDE supérieure à 0° ( plutôt entre 22° N et 33° N), et la LONGITUDE EST entre 10° E et 25° E environ : cela limitera votre risque d’erreur .
La lecture d’une position est faite en degrés ( °), minutes(‘ ) , secondes (‘’) , ou millièmes .
1degré fait 60 minutes . 1 minutes fait 60 secondes .
Le tour de la Terre, le long d’un méridien (c’est-à-dire dans le sens SUD-NORD ou vice versa) vaut 40.000 km environ et représente les 360 degrés de la circonférence.
En conséquence, chaque degré de Latitude vaut : 40.000km / 360 = 111,111 Km
Chaque degré se subdivise en 60 minutes et une minute vaut : 111,111 Km / 60 = 1852 mètres :Cette valeur représente le mille nautique.
Puis chaque minute se subdivise en 60 secondes
et une seconde vaut : 1852 mètres / 60 = 30,87 mètres
C’est à partir de ces données de base que, longtemps, on a exprimé les coordonnées de toute position à la surface de la Terre :
ƒ{ D°M„SS„c = DEGRES MINUTES et SECONDES – Exemple : 22°34„S17„c
Puis, au début du XXe siècle (en 1909), on a défini internationalement une autre expression des coordonnées : le système UTM (Universal Transverse Mercator) grâce auquel on peut obtenir une précision décamétrique mais relativement compliqué à mettre en œuvre et réservé aux géodésiens et aux militaires.Depuis l’arrivée des calculatrices de poche, des ordinateurs et des GPS, on a inventé de nouvelles façons d’exprimer les coordonnées géographiques en utilisant :
soit des DEGRÉS DECIMAUX ou D,DDDDD° - Exemple : 22°34’17" devient 22,5713889
Les minutes ont été multipliées par 60 auxquelles on a rajouté les secondes et l’ensemble a été divisé par 0,036 pour donner la partie décimale de degré.
Exemple pour 22°34’17" : [(34x60) + 17] / 0.036 = 57138889
Ainsi, le rang du chiffre après la virgule représente, pour chaque unité, une longueur de :
5e chiffre 111,111 Km / 10.000 = 11,1 mètres
6e chiffre 111,111 Km / 100.000 = 1,11 mètre
7e chiffre 111,111 Km / 1.000.000 = 0,11 mètre (11 centimètres)
8e chiffre 111,111 Km /10.000.000 = 0,011 mètre (1,1 centimètre)
soit des MINUTES DÉCIMALES ou D°MM,MMM – Exemple : 22°34’17" devient 22°34,283
Les secondes ont été transformées en partie décimale de la minute en les divisant par 0,06.
Exemple pour 22°34’17" : 17/0,06 = 283
1er chiffre 1852 m/10 = 185,2 mètres
2e chiffre 1852 m/100 = 18,52 mètres
3e chiffre 1852m/1000 = 1,85 mètre.
Compte tenu de ce qui précède, chacun adoptera l’expression des coordonnées qui lui convient le mieux. précisez toujours cependant :
– le système géodésique employé : WGS-84
– le système d’expression des coordonnées : D,DDDDD° ou D°M'S" ou encore D°MM,MMM
– Une erreur d’UNE UNITE sur un chiffre
Entraîne une erreur en distance …
De 1.111 kilomètres
De 111 kilomètres
De 18,5 kilomètres
De 1,85 kilomètres
De 185 mètres
De 18,5 mètres
De 1,85 mètres
Coord. D°MM,MMM 28°42,425
Coordonnées D°M’S" 010°27’57"
De 30,9 mètres
De 308,6 mètres
De 1,85 kilomètres
De 18,5 kilomètres
De 111 kilomètres
De 1.111 kilomètres
De 11.111 kilomètres
Ces valeurs sont exactes pour une erreur de chiffrage (d’une unité) de la LATITUDE.
Elles sont toujours exactes pour la LONGITUDE aux environs immédiats de l’Equateur (bande allant de 6° Sud à 6° Nord). En dehors de cette bande, du fait de la convergence des méridiens qui se rejoignent tous aux pôles Nord et Sud, la valeur du degré de longitude vaut 111,111 kilomètres à l’Equateur et 0 km aux pôles. Il faut donc pondérer ces valeurs en les multipliant par le cosinus de la Latitude. Les régions sahariennes s’étendant de 16° Nord à 32° Nord, la Latitude moyenne est de 16 = 32/ = 24° d’où un cosinus de 0,914.Autrement dit, pour le seul Sahara, on peut retrancher environ 10% des valeurs ci-dessus pour avoir une idée à peu près exacte de l'erreur en distance en Longitude quand une erreur de frappe (d’une unité) a été commise au moment de la saisie des coordonnées. Si l’erreur de frappe porte sur plusieurs unités, il faut multiplier les distances ci-dessus par le nombre d’unités
pour aide;une assoc de toulon http://www.terres-dorigine.asso.fr/index.php/accueil
