bonsoir à tous
petit pb au niveaux de la ceinture de sécurité conducteur elle a du mal a revenir je n'ose pas la démonter à cause du pretenssionneur :2 (25): si un sauveur peut me donner une solution :2 (22):
merci d'avance @+
j'ai le même probléme des deux coté!! :2 (22): mai pas de solution!!
probléme de ceintures :2 (18):
des deux cotés :2 (18):
à cause des prétentionneurs :2 (18):
:2 (1):
:2 (1):
:2 (1):
:2 (13):
:2 (13):
j'ai la solution........
:2 (1):
:2 (1):
:2 (22):
:2 (25):
:2 (21):
:2 (26):
:2 (24):
:2 (15):
et ouai c'est un 60 et la y a plus de problème :LolLolLolLol:
c'est une solution!!! mai c'est pas ce que je veux c'est pas le même prix une modif comme ça!!!
pufff si tu reste dans du standar le prix l'est aussi :2 (17):
ce que j'ai mis n'est pas fais pour la compète mais pour le loisire
je peut avec recherche des factures te donner les prix
(si tu ve y a ka demander)
(j'ai aussi le prix compète {FFSA ouFIA} au cas ou)
tout ça!!!!
donne toujours!
mon trol je l'aime bien comme ça tout de même!!! :2 (15):
avec ces baquet ça risque de fair trop car je suis tout d'origine!! donc dans un 61 d'origine ça fais quéqué non ?
Punaise, tu dois etre bien là dedans.... Et tenu....
Dans un GR d' origine, pourquoi pas, apres tout? :2 (15): ...du coup, il ne sera plus d' origine...
apparement c'est une maladie chronique de nos Patrol :2 (22):
ce qui est Chi... c'est que la ceinture traine sur les marcge pied plain de boue !!!
bonsoir à tous
merci d'avance @+
le mecanisme d'une ceinture ne se demontes en aucun cas c'est bon pour se rammasser un ressort a traver la gueule.
La seule solution pouressayer d'attenuer et de soufler a l'air comprimé le mecanisme pour faire sortir la poussiere.
Pour ce qui est du pretentionneur le mieux est de couper la batterie, debrancher le medier, travailler dessus et une fois remonté et reconnecté rebrancher la batterie.
Sinon pôur le passage aux baquets et harnais pas de besoin d'avoir un 60 ça marches aussi bien sur un 61... on enleves tout le merdier et laisse trainer le connecteur du pretentionneur, il me semlbe qu'il n'est pas controler mais seulement actionné en meme temps que l'air bag.
Question pour FREDD16 ou se situent les points de fixations de ton harnais???
toujours pas de réponsse a notre probléme !! SNIF!!!!! :2 (22):
Ben la seule solution mise a part les changer et d'essayer de les depoussierer... Je ne vois pas d'autre solution j'ai deja regardé de près pour le meme probleme et je n'ai rien trouvé de realisable... :2 (22):
J'ai essayé de resoudre le probleme sur une 205, et la seul chose a faire est de reussir retendre le ressort spirale qui fait revenir la ceinture, seul probleme...il saute a l'ouverture du couvercle et après impossible de le remettre, sais pas si c'est pareil sur le trol, mais si ca peut t'aider...
les points de fixations se situent à l'emplacement d'origine
à l'avant fixation de chaque coté du baquet ou sont les ceintures
et à larrière sur le point d'ancrage des ceintures en haut
je fais des photos demain
tout ça!!!!
donne toujours!
tu peus rester dans le sobre avec baquets noir et harnais noir :2 (17):
ça fait pas ridicule et c pas le coup d'étre quéqué comme tu dit
c le confort et aussi la securité
regarde en compétition y garde pas les sieges d'origine :2 (11):
bonsoir à tous
merci d'avance @+
ok à 100% avec toi
ah bon ils font aussi des baquets en plastique???????? :2 (15):
slt
pour mettre un coup de soufflette dans l'enrouleur je dois demonter les guarnitures sur le cote je suppose que c'est fixe avec des agrafes ils sont a quel niveau :2 (18): s'ils pouvaient évite de casser vue le prix de ces bout de plastoc
bon dimanche à tous @+
comme promis voici quelque photos
finition allu et fixation des harnais à la place des ceintures
et là pris sur la cienture l'arrière
voilà j'espère avoir repondu à ta question the bargeots
Oui, oui, il en font en plastique, en alu, en carbonne, en tole et enfin une serie speciale en bois pour vos charettes :2 (15):
slt
pour mettre un coup de soufflette dans l'enrouleur je dois demonter les guarnitures sur le cote je suppose que c'est fixe avec des agrafes ils sont a quel niveau s'ils pouvaient évite de casser vue le prix de ces bout de plastoc
Comme tu as un long le demontage de la garniture doit etre beaucoup plus facile.
Il faut que demontes la fixation basse de la ceinture, puis ensuite, tu deboites les joints de chaque coté, après je ne serais te dire plus, logiquement c'est clipsé a mi hauteur mais comme j'en ai pas demonté sur un long...
Ok merci, sans voulant etre super chiant (je sais je le suis deja mais faut pas abuser :2 (15): ),
L'acces aux place arrieres en ayant fixé les harnais comme ça ne posent t'ils pas de problemes?
Tu as pris 2 points de fixation sur 3, c'est justement celui que tu as pas pris qui m'intrigais le plus, car les 2 autres sont on va dire les points traditionnels ou l'on fixe les harnais. Tu n'est pas obligé de faire une photo mais juste me decrire a peu près ou c'est, j'ai peu etre une idée sur le point, ce ne serait pasla fixation du point fixe de la ceinture d'origine, ou est t'elle comme sur les 61 sur le siege?
slt
voila j'ais trouver une solution pour permettre aux ceintures de mieux revenir
après démontage ,je me suis aperçu qu'elles étaient encrasse normal ,
1 : les faire tremper dans une bassine plaine d'eau mélange avec 3 verres d'alcali (détachent tissus a base d'ammoniaque ne pas respirer dessus) il faut faire attention de ne pas mettre le mécanisme dans la bassine
2 :frotter les ceintures avec un brosse et tu verre comment sort l'eau impressionnent
3 :bien rincer racler à plat la ceinture pour faire sortir le max. de crasses re rincer
4 : laisser sécher et avent remontage souffler le mécanisme
5 frotter les ceinture avec du fedulogi
c'est nickel @+
salut the bargeots.
sur mon baroud j avais ce type de harnais 3 points.
mais la sangle centrale allait au point d ancrage de la partie ventrale des ceintures arrieres.
pour l acces j avais recuperer a la casse une attache de ceinture pour former le clip (relier au harnais par un gros boulons hte resitance)
en resume le harnais avait la partie male et la carosserie la patie femelle.
comme cela on pouvait acceder au place arriere juste en declipant le harnais.
cote resitance (du montage) : rien a redire
*accident sur une route contre une voiture qui a grille un stop
*tres grosse reception de dune en lybie sur le nez du vehicule (ca avait quand meme tordu la platine du treuil)
greg
slt
c'est nickel @+
et lorsque que tu démonte le ressort sort pas ?
bonsoir à tous
merci d'avance @+
La meilleure solution : Acheter un Y60
:out1:
ils on raisons mais un cou de soulette et d'aspirateur dans les enrouleurs .
pour ma par mais enrouleur fonctionne bien mais bon j'ai un Y60 qui né pas vieux il n'a que 15 ans et 220 000Km :2 (15):
c'est la faute à the bargeots il la chérché
si non tu peux atendre la vértion Y62 qui à des baquets avec prétentionneur des harnais et aspirateur intégré
