Rebonjour,
Merci pour la réponse rapide,
Pour les fusibles, c'est lequels car je n'ai pas le schèma.
il n'y a rien à voir sous la colonne de direction?
Comment tester le commodo?
pour le relais c'est quel numéro pour les phares/codes?
Ce qui est bizarre c'est que du jus passe vu que j'ai les deux filaments de "l'ampoule lanterne" qui fonctionnent en même temps donc j'en déduis que coté fusible c'est ok non?
Merci d'avance pour vos réponses.
alors non raté si t as deux filaments d un cotés qui brille et de l autre coté qu un seul ca peut etre un fusible il y en as 2 un10a et un 15 ou 2 de 10a je me rappelle plus trop pour ce qui est du commodo tu démonte tu nettoie les contacts tu mais un coup de wd 40 et bien souvent c est reparti le relais j ai pas le numéro en têtes sur les schéma du site mais je crois que c est le 89
