bonjour je vient de commander un kit rehausse +5 en king spring + amorto ome sport + 10 a *****
je sais que je vais me faire tiré les oreilles :2 (15):
mais je trouve pas le post concernant la fabrication des cales de boite mais ***** ma dit qu'on pouvez les trouvé sur le site, si une ame charitable pouvez me donné le post concernant la fabrication sa serait bien sympathique
merci d'avance :betm13:
salut voisin
tu passe a la vitesse superieur
a bientot pour une petite sortie en semble dans le coing
salut steph effectivement je fais quelques modification mais je suis limité car je dois me servir du troll pour tracter le vans avec les chevaux
les projet pose d'un intercooler, reglage lda et turbo "un peu creux de la 3ème a la 4ème quand je tracte" feux multifonction, snorckel, jante modular noir, ventilo electrique et certainement 2 ou 3 bricoles
pour la sortie sa sera avec plaisir il faudra que je passe te voir comme je t'avais dit
a bientot :betm13:
tu vas chez ton agent renault du coin et tu lui demande si peux te recuperer les rondelles de vis de vilbrequin qu'il y a dans les kit distrib 1,9dci et 1,5 DCI
et roule ma poule une rondelle par vis et tu as ta cale de 1,5cm je crois
j'ai cela sur mon 3l DI impect pour un plus 5cm et pas chere mon fils
