J'ai de plus en plus de mal à ce que le moteur se coupe après avoir tourné la clef de contact, Il se pourrait que cela vienne d'une électrovanne ?
Si vous pouviez m'éclairer à ce sujet
merci d'avance. :2 (4):
tu as un moteur de coupure sous la pompe d'injection (il ressemble à un moteur d'essuie-glace) avec un câble acier qui agit sur la pompe
vérifie les connections voir dépose le et démonte le pour nettoyage
Ok merci du conseil, effectivement il me fait ça depuis un bourbier : il ce peut que des saletés se soient incrustées là-dedans !
merci je vérifie ceci. :2 (15):
