bonjour,
j'ai constaté une fuite de liquide de refroidissement sur le tuyau rigide passant entre les turbines du turbo, cela goutte sur le turbo coté échappement
J'ai pensé à le braser, mais vu que le tuyau est très rouillé il est fort probable qu'il perce encore. Alors pensez-vous que si je le coupe et que je lui greffe un tuyau flexible, résistera t-il a la chaleur du turbo ?
:2 (10):
bonjour, [
color=orange]j'ai constaté une fuite de liquide de refroidissement [/color]sur le tuyau rigide passant entre les turbines du turbo, cela goutte sur le turbo coté échappement
J'ai pensé à le braser, mais vu que le tuyau est très rouillé il fort probable qu'il perce encore. Alors pensez vous que si je le coupe et que je lui greffe un tuyau flexible, résistera t il a la chaleur du turbo ?
:2 (10):
bjr....
refroidissement du turbo. à ne pas négliger et à remplacer par une canalisation d'origine à moins que ce ne soit qu'un pb de joint.
bonjour, j'ai constaté une fuite de liquide de refroidissement sur le tuyau rigide passant entre les turbines du turbo, cela goûtes sur le turbo coté échappement, J'ai pensé a le brasé, mais vu que le tuyau est très rouillé il fort probable qu'il perce encore. Alors pensez vous que si je le coupe et que je lui greffe un tuyau flexible, résistera t il a la chaleur du turbo ?
:2 (10):
bjr....
Tout à fait !!, quoiqu'il en est aucune pièce n'est à négliger... :2 (24):
Est ce une fuite au niveau du joint ou ta tuyauterie rigide qui est criquée ?
Commence déjà par nettoyer au tampon jex ta tubulure et change le joint.
Après on voit.
j'est deja fait et ça ne marche pa
la chaleur dégagée par le caractère d' échapement
et traux importante le flexible ne résistera pa
il faudra demontent le tube le brossais a la brosse mitalique
et le sudait aux chalumo et la bagete argon(c'elle que utilise les plombait pour souder le cuivre)
et changer le jen
bonne chance
Après on voit.
c'est la tubulure qui est totalement oxydée
