Taraudage écrou
Je sais pas trop où poster ma question mais je vais essayer ici :2 (20):
Est-il possible de tarauder un ecrou qui a un pas de 1.25 en un pas de 1.75? :2 (20):
Salut, normalement oui, suffit d'avoir le bon taraud
sa vaut peut-être mieux d'aller en acheter un au bon pas
(a confirmer pour le taraudage :2 (20): )
Oui se serait plus simple de le remplacer mais il est pris dans la caisse :2 (20): donc c'est pour sa que je pose cette question :2 (15):
ça ne me parais pas resonable ou alors faut changer le diamètre....trop d'ecar de pas..... :2 (26):
Oui c'est possible mais il faut repercer l'écrou pour enlever l'ancien filet avant de tarauder. Au final, tu auras le pas de vis que tu souhaites mais avec un diamètre supérieur à l'origine.
oui puisque si tu taraude dans le même diamètre tu va avoir du jeu qui à la longue va arracher le filet et le boulon qui va partir en vacance :2 (14):
mets un boulon au pas de 1.25 … ça sera plus simple !!! :2 (4):
a moin que le filtage soit mort ou bien c'est pour un body..... :2 (26):
Effectivement, c'est pour un body et c'est galere à trouver les vis au 1,25 pour celle de devant :2 (21):
J'ai trouvé que du M12x1,75 en 180mm :2 (22):
sa a l'air pas mal sa, c'est vraiment costaud?
Faut le souder? :2 (20):
:2 (3): si tu veut tu me fait un mp je peut peut e^tre te dépaner... :2 (17):
En helicoils ou en vis? :2 (20):
tout dabord , le diametre de perçage , c 'est le diametre M ..... moins le pas ( une valeur ).
sur un pas fin , tu vas retarauder un pas normal , ça vat marcher , mais il vat y avoir du jeu dans ton taraudage ,
car le diametre de taraudage ne vat pas correspondre , donc jeu plus important entre la vis et le taraudage .
ok :2 (15):
:2 (26):
Il faudrait passer du M12 au M14 alors si je comprends bien? :2 (20):
Est-ce que je peux tarauder un filetage sur la partie de la vis ou il n'y en a pas?
Je vous joint la photo pour vous expliquer, sa sera plus explicite :2 (20): Je voudrai tarauder la partie en rouge
si tu reste dans le meme diamètre, tu vas foirer ton 1.25 et ton 1.75 n'aura plus asser de matière pour avoir une résistance normal, donc ton filetage serra moins solide et de bcp!!!
si c'est pour des écrous de roues, c'est un truc à en perdre une, et un 1.25 restera serré où un 1.75 se dévissera.
achete un écrous 1.75 ou change pour une vis de 1.25 :2 (26):
oui tu peu sans autre!
ps: on taraude un trous, mais on filte un axe ou une vis
d'ou le terme :"tarauder la cage à pétolles..." :out1:pasrentrer.gif
Euh....soyons precis....
sur une axe on fait un filetage ..avec une filière...
sur un "trou" ou alesage on fait un taraudage avec un taraud (un seul si c'est un taraud une passe.)
Si c'est un pas "standard" il est plus simple de prendre une tige filetée à la longueur et souder un ecrou en extremité
pour faire une vis sur mesure !
petit rappel une vis + un ecrou forme....un boulon.....!
:2 (15):
en vis au pas que tu veu, a la longueur que tu veu, au diamètre que tu veu ....... je suis assez clair là :2 (15)::2 (15)::2 (15):
Oui la c'est très clair :2 (20): et très très interessant :2 (15):
Moi je recherche 2 vis en : M12x1.25 classe 10.9 ou + longueur 120mm
et 2 vis en : M12x1.25 classe 10.9 ou + longueur 180mm
Voili voilou :2 (15):
Tarauder, filter :2 (20):
Je vais reformuler la phrase alors :2 (15):
Est-ce que je peux faire des tourbillions supplémentaire sur le truc avec des outils machin? :2 (15): :panneaulasortiecparla1cz: :boulet-repere:
:2 (15):
gaffe cependant à la qualité des tiges filetée, elles sont souvent de mauvaise qualité (moins que 8.8) dans les grandes surface du bricolage. privilégier les quincailleries, commerces spécialisé ou prendre des tiges en inox
HA!!!! merci! enfin un qui le dit!!!! :2 (15)::enaccord8:
:2 (15):
Moi je veux pas trop de bricolage, je veux des vraies vis au bon pas, la bonne longueur en 10.9 minimum :2 (20):
