Posté(e) : 18 janvier 201114 a Je sais pas trop où poster ma question mais je vais essayer ici Est-il possible de tarauder un ecrou qui a un pas de 1.25 en un pas de 1.75?
Posté(e) : 18 janvier 201114 a Salut, normalement oui, suffit d'avoir le bon taraud sa vaut peut-être mieux d'aller en acheter un au bon pas (a confirmer pour le taraudage )
Posté(e) : 18 janvier 201114 a Auteur Salut, normalement oui, suffit d'avoir le bon taraudsa vaut peut-être mieux d'aller en acheter un au bon pas (a confirmer pour le taraudage ) Oui se serait plus simple de le remplacer mais il est pris dans la caisse donc c'est pour sa que je pose cette question
Posté(e) : 19 janvier 201114 a ça ne me parais pas resonable ou alors faut changer le diamètre....trop d'ecar de pas.....
Posté(e) : 19 janvier 201114 a Oui c'est possible mais il faut repercer l'écrou pour enlever l'ancien filet avant de tarauder. Au final, tu auras le pas de vis que tu souhaites mais avec un diamètre supérieur à l'origine.
Posté(e) : 19 janvier 201114 a Oui c'est possible mais il faut repercer l'écrou pour enlever l'ancien filet avant de tarauder. Au final, tu auras le pas de vis que tu souhaites mais avec un diamètre supérieur à l'origine. oui puisque si tu taraude dans le même diamètre tu va avoir du jeu qui à la longue va arracher le filet et le boulon qui va partir en vacance
Posté(e) : 19 janvier 201114 a Auteur a moin que le filtage soit mort ou bien c'est pour un body..... Effectivement, c'est pour un body et c'est galere à trouver les vis au 1,25 pour celle de devant J'ai trouvé que du M12x1,75 en 180mm
Posté(e) : 19 janvier 201114 a Tu peux utiliser des helicoils, tu gardera le meme diametre de vis tout ayant un ancrage solide plus d'infos: http://www.boellhoff.com/fr/fr/composants_dassemblage/taraudage_rapporte/helicoil.php
Posté(e) : 19 janvier 201114 a Auteur si tu veut tu me fait un mp je peut peut e^tre te dépaner... En helicoils ou en vis?
Posté(e) : 19 janvier 201114 a tout dabord , le diametre de perçage , c 'est le diametre M ..... moins le pas ( une valeur ). sur un pas fin , tu vas retarauder un pas normal , ça vat marcher , mais il vat y avoir du jeu dans ton taraudage , car le diametre de taraudage ne vat pas correspondre , donc jeu plus important entre la vis et le taraudage . ok
Posté(e) : 19 janvier 201114 a Auteur Est-ce que je peux tarauder un filetage sur la partie de la vis ou il n'y en a pas? Je vous joint la photo pour vous expliquer, sa sera plus explicite Je voudrai tarauder la partie en rouge
Posté(e) : 19 janvier 201114 a Je sais pas trop où poster ma question mais je vais essayer ici Est-il possible de tarauder un ecrou qui a un pas de 1.25 en un pas de 1.75? si tu reste dans le meme diamètre, tu vas foirer ton 1.25 et ton 1.75 n'aura plus asser de matière pour avoir une résistance normal, donc ton filetage serra moins solide et de bcp!!! si c'est pour des écrous de roues, c'est un truc à en perdre une, et un 1.25 restera serré où un 1.75 se dévissera. achete un écrous 1.75 ou change pour une vis de 1.25
Posté(e) : 19 janvier 201114 a Est-ce que je peux tarauder un filetage sur la partie de la vis ou il n'y en a pas?Je vous joint la photo pour vous expliquer, sa sera plus explicite Je voudrai tarauder la partie en rouge oui tu peu sans autre! ps: on taraude un trous, mais on filte un axe ou une vis d'ou le terme :"tarauder la cage à pétolles..."
Posté(e) : 19 janvier 201114 a Euh....soyons precis.... sur une axe on fait un filetage ..avec une filière... sur un "trou" ou alesage on fait un taraudage avec un taraud (un seul si c'est un taraud une passe.) Si c'est un pas "standard" il est plus simple de prendre une tige filetée à la longueur et souder un ecrou en extremité pour faire une vis sur mesure ! petit rappel une vis + un ecrou forme....un boulon.....!
Posté(e) : 19 janvier 201114 a si tu veut tu me fait un mp je peut peut e^tre te dépaner... En helicoils ou en vis? en vis au pas que tu veu, a la longueur que tu veu, au diamètre que tu veu ....... je suis assez clair là
Posté(e) : 19 janvier 201114 a Auteur si tu veut tu me fait un mp je peut peut e^tre te dépaner... En helicoils ou en vis? en vis au pas que tu veu, a la longueur que tu veu, au diamètre que tu veu ....... je suis assez clair là Oui la c'est très clair et très très interessant Moi je recherche 2 vis en : M12x1.25 classe 10.9 ou + longueur 120mm et 2 vis en : M12x1.25 classe 10.9 ou + longueur 180mm Voili voilou
Posté(e) : 19 janvier 201114 a Auteur Est-ce que je peux tarauder un filetage sur la partie de la vis ou il n'y en a pas?Je vous joint la photo pour vous expliquer, sa sera plus explicite Je voudrai tarauder la partie en rouge oui tu peu sans autre! ps: on taraude un trous, mais on filte un axe ou une vis d'ou le terme :"tarauder la cage à pétolles..." Tarauder, filter Je vais reformuler la phrase alors Est-ce que je peux faire des tourbillions supplémentaire sur le truc avec des outils machin? :panneaulasortiecparla1cz:
Posté(e) : 19 janvier 201114 a Euh....soyons precis.... sur une axe on fait un filetage ..avec une filière... sur un "trou" ou alesage on fait un taraudage avec un taraud (un seul si c'est un taraud une passe.) Si c'est un pas "standard" il est plus simple de prendre une tige filetée à la longueur et souder un ecrou en extremité pour faire une vis sur mesure ! petit rappel une vis + un ecrou forme....un boulon.....! gaffe cependant à la qualité des tiges filetée, elles sont souvent de mauvaise qualité (moins que 8.8) dans les grandes surface du bricolage. privilégier les quincailleries, commerces spécialisé ou prendre des tiges en inox HA!!!! merci! enfin un qui le dit!!!!
Posté(e) : 19 janvier 201114 a Auteur Euh....soyons precis.... sur une axe on fait un filetage ..avec une filière... sur un "trou" ou alesage on fait un taraudage avec un taraud (un seul si c'est un taraud une passe.) Si c'est un pas "standard" il est plus simple de prendre une tige filetée à la longueur et souder un ecrou en extremité pour faire une vis sur mesure ! petit rappel une vis + un ecrou forme....un boulon.....! gaffe cependant à la qualité des tiges filetée, elles sont souvent de mauvaise qualité (moins que 8.8) dans les grandes surface du bricolage. privilégier les quincailleries, commerces spécialisé ou prendre des tiges en inox HA!!!! merci! enfin un qui le dit!!!! Moi je veux pas trop de bricolage, je veux des vraies vis au bon pas, la bonne longueur en 10.9 minimum
Posté(e) : 20 janvier 201114 a Petites précisions sur la résistance mécanique des boulons: http://technocalcul.celeonet.fr/FR/resistance_meca_vis.html
Je sais pas trop où poster ma question mais je vais essayer ici.gif.75ab5b31c6ceb9bca433b9355708bad8.gif)
Est-il possible de tarauder un ecrou qui a un pas de 1.25 en un pas de 1.75?.gif.75ab5b31c6ceb9bca433b9355708bad8.gif)
