Posté(e) : 20 janvier 201114 a Salut les trolleux, je voulais savoir les longueurs des vis de PC avant et celle des vis sous les sièges d'un Patrol TD6 court? longueur de filetages, dimension des tetes de vis, etc... Si quelqu'un a une petite info sur tout sa, se serai le top cordialement Alex
Posté(e) : 20 janvier 201114 a Auteur oui c'était pour savoir la taille quelles faisaient d'origine sur un y61
Posté(e) : 20 janvier 201114 a ha désolé j'avais pas vu que tu parlé d'un 61,si c'est les mêmes que sur les 60, la tige fait 105mm env,diamètre 12mm,filetée sur 40mm,et clé de 17
Posté(e) : 20 janvier 201114 a Auteur Sa doit etre les meme vis je pense Merci pour l'info c'est sympa
