j'ai un soucis au démarrage de mon troll Y60 . A priori cela devait venir des bougies de préchauffage puisque le matin pour démarrer je suis obligé d'insister lourdement pour qu'il démarre . De plus , je vous dis pas la fumée suite à ce démarrage .
J'ai fais changé les bougies mais même symptôme .
Est ce quelqu'un aurait une idée ?
Peut être Pb élec sur l'alimentation des bougies ?
Est ce que quelq'un aurait un schéma du cicuit élec de préchauffage ?
Merci d'avance
:2 (10)::2 (10): j'ai lu dans dautres post que la tension de la batterie etait vachement importante pour le demarrage
:2 (10)::2 (10): à voir et à essayer au cas ou avant de se lancer dans des demontages divers
bon courage
:2 (21): manu8304 :2 (21):
bsr...
et pourquoi tu nous dirais pas la fumée au démarrage????????????
sinon voyez entre lyonnais!!!!!!!!!!!!!!!!!!
A+
salut :2 (17)::2 (17): ..
mrs 13trol pourrait tu ponctuais tes post de facon a savoir si tu rigole ou si tu est pas content
(ponctuer par des smileys) merci
bsr..
pour moi cool comme d'habitude.... :2 (15):
mais pour toi qd tu m'as posé la question :2 (21): ?????????
le pb de préchauffage est un pb récurrent qui ne fait qu'encombrer le site.
donc pourquoi ne pas vous poser la question en interne au gang lyonnais?
A+
salut.. :2 (17):
non pas de bleme avec moi car quand il y en a un je met :2 (10):
et pour ce qui est de la question en interne au gang c'est fait mais
nous n'avont pas de tres bon mecano et donc en dernier recours vu que demain ont part
pour le raid bleu il a pose la question ici..
voila @+ :2 (26):
re bsr...
bougies de préchauf neuves...
reste a voir : filtre à air et injecteurs............
:2 (15):
a moins d'une modif qui ne nous soit pas communiquée!!!!!!!!!!
A+
bin les bougie neuve.
filtre neuf (tous)
apparament batterie bonne
donc ont ne sais pas.
demain je vais le pontet avec des cable depuis mon troll et ont verras s'il rechigne a demarrer
re bsr...
:2 (15):
A+
re...
injecteurs à voir dans un premier temps....
puis compressions... :2 (22):
A+
injecteur et oui quel co.. j'y ai pas pense ..
merci..
je verrais ca demain avnt le depart..
re...
et si tu découvres un pb sur un injecteur tu en as au moins un d'avance???
filtre à gas oil ok???????????
additif ( :2 (14): ) au carburant???????????????
A+
pour ll'injecteur ont peut passer chez nissan a lyon.
pour additif non il n'en a pas mis.
et filtre a gas oil ..............changer se matin
le bleme dur depuis dix jours.
re bjr....
qd je parle d'additif faut comprendre huile colza ou autre!!!!!
le pb dure depuis dix jours??? il est venu tout seul ou suite à une manip ou entretien ou sortie hard????
pour les injecteurs connais tu la manip pour les vérifier sans démonter?
A+
bin pas de bleme pour tous le reste mais pour injecteur non.
merci@+
bjr...
1) mettre moteur en route,
2) laisser tourner au ralenti,
3) prendre clé de 17 et desserrer légèrement la canalisation d'arrivée de combustible sur l'injecteur,
4) si le moteur change de régime c'est que l'injecteur donne,
5) resserrer la canalisation.
répéter la manip sur les cinq autres injecteurs.
si le moteur ne change pas de régime sur le desserrage d'un injecteur c'est que l'injecteur est soit grippé ou bloqué ou mal taré.(autres causes possibles).
A+
merci mrs je vais verifier cela demain sur troll a jerry a moins qu'il vous lise demain matin
et qu'il le fasse lui meme...
merci pour lui.@+
bon la je vais faire dodo.
merci@+
****** edit : tintin
Amicalement Obé :2 (26):
Bonjour Obelix ,
La comprenhension et l'interpretation des réponses et l'emploi des smielies peuvent de temps en temps porter à confusion suivant l'humeur du moment et l'heure à laquelle l'on lit le message .
Ducat et 13troll sont 2 "couche-tard" , :2 (15): et ils ont parfaitement ratrappés courtoisement le quiproquo de leurs message :enaccord8:
Merci de ta compréhension ,
@micalement , tintin
salut a tous
tu a controle les 2 relais de prechaufage :2 (18):
Oui effectivement j'ai controlé les 2 Relais :2 (20):
Mais pas mieux .
Je pense voir avec DUCAT ce soir à ponter ma batterie avec la sienne pour essayer
Je vous tiens au courant Merci à tous pour vos réponses
salut.
reguarde aussi çi tu n'as pas une prise d'air a ton arrivée d'alimentation en gazoil. :2 (21):
pour les problemes de batterie je pense que c'est plus pour les y61 ,avant
j'avais un y60 meme avec une batterie faible il demarrait quand meme.
A+
salut a tous
avec tout ce que ta fait ! reste le filtre go ou baterie
bon courage a+
