Posté(e) : 10 février 201114 a C'est un silencieux de quoi à la base ? Le diamètre de la sortie n'est pas trop petite ?
Posté(e) : 11 février 201114 a Il y a vraiment de trés belles surprises sur ce forum, ce troll est magnifique Ton parechoc est vraiment bien proportionné, on croirait un accessoire, beau travail Seul hic (mais c'est mon opinion ) ta sortie d'échappement fait plus tunning que baroudeur. Bravo pour cette réalisation
Posté(e) : 11 février 201114 a Auteur oui calgan ca a ete nikel!! quand a la sortie d echappement c clair que je trouve aussi c est pour ca que ce week la bombe de peinture noir haute temperature va encore frapper
Posté(e) : 12 février 201114 a Auteur bon aujourdhui montage du kit body + 8 de chez laboule 67 demontage de tout les boulons un petit coup de main du clark du boulot et on souleve tout mise en place et serrage. petite modif du levier des boites courtes verification partout et dans le moteur et c est nikel nikel!!
Posté(e) : 12 février 201114 a Auteur ensuite j ai installer de nouvelle manilles un peu plus grosse sur mon pc
Posté(e) : 12 février 201114 a Auteur et j ai fini par de la bombe haute temperature sur mon echapemment car la sortie inox pas top !! la comme ca ca me plait et le bruit est nikel
Posté(e) : 12 février 201114 a Bel engin ... ça commence à faire haut !!! Ce coup là ton PC avant est vachement bas ... tu vas le relever
Posté(e) : 26 février 201114 a Auteur cet am j ai bosser dans mon trol j y ai mis un petit tablier en alu pour mon poste avec surement une cb en dessous 2 inter mon branchement de manette de treuil a fil j ai la telecommande sans fil aussi mais bof je trouve puis j ai instaler un moyeux de volant demontable ce qui risque d embeter d eventuelle voleur
Posté(e) : 28 février 201114 a Auteur et la le tablier ou il y aura surement la cb sous le poste les inter la commande du treuil et l inter du diff!! alors vous en penssez quoi du volant?
Posté(e) : 1 mai 201114 a Auteur salut a tous bon ca fait un moment que j ai pas mis a jour c est par ce que j ai attaquer une grosse preparation de monpepere alors je vais pour commencer vous faire la liste complete j ai instaler un kit body + 8 un kit sp5 avec les cales touch dog de 3 cm soit en tout 18 cm de chez gustave65 jantes triangular 10x16 deport 44 de chez gustave65 elargisseurs de voie amortisseur touch dog de direction de chez gustave65 au passage merci a gustave pour ses conseils et sa disponibilite et ses envois hyper rapide snorkel airflow pneu maxxis mudzilla 35/1350/16 treuil 5t4 avec boite relais mis dans le moteur et commande decaler dans l habitacle pare choc avant fait par moi memme tirant arriere superieur reglable barre arriere et avant pannard refaite sur mesure et renforce ammortisseur arriere procomp maxi detente 90 cm et + 16 pour l avant les supports des amortisseurs arriere ont ete deplacer et ressouder sur le pont les sieges avant sont des baquets raceland l electrovanne de differentiel a ete remplacer par une commande pneumatique fini l electrique interrieur a ete vide repeint complet au pistolet et habiller en alu strier double croisillon de baroud plus cale alu de 5 cm volant momo et moyeux demontable antivol decoupage des ailes avant ariere poncage de toute la caisse a venir separateur de frein kit durite de frein aviation cb midland et antenne president coupleur de batterie et ajout d une 2 eme batterie pour le treuil et arceaux interieur et une peinture complette voila deja pour l equipement pour cette maxi rehausse les photos de toutes les modification vont venir voila je pensse rien avoir oublier je croit
Posté(e) : 1 mai 201114 a Auteur salut a tous bon ca fait un moment que j ai pas mis a jour c est par ce que j ai attaquer une grosse preparation de monpepere alors je vais pour commencer vous faire la liste complete j ai instaler un kit body + 8 un kit sp5 avec les cales touch dog de 3 cm soit en tout 18 cm de chez gustave65 cone anti deboitement fait par moi memme en reduction acier de chauffage jantes triangular 10x16 deport 44 de chez gustave65 elargisseurs de voie amortisseur touch dog de direction de chez gustave65 au passage merci a gustave pour ses conseils et sa disponibilite et ses envois hyper rapide snorkel airflow pneu maxxis mudzilla 35/1350/16 treuil 5t4 avec boite relais mis dans le moteur et commande decaler dans l habitacle pare choc avant fait par moi memme tirant arriere superieur reglable barre arriere et avant pannard refaite sur mesure et renforce ammortisseur arriere procomp maxi detente 90 cm et + 16 pour l avant les supports des amortisseurs arriere ont ete deplacer et ressouder sur le pont les sieges avant sont des baquets raceland l electrovanne de differentiel a ete remplacer par une commande pneumatique fini l electrique interrieur a ete vide repeint complet au pistolet et habiller en alu strier double croisillon de baroud plus cale alu de 5 cm volant momo et moyeux demontable antivol decoupage des ailes avant ariere poncage de toute la caisse a venir separateur de frein kit durite de frein aviation cb midland et antenne president coupleur de batterie et ajout d une 2 eme batterie pour le treuil et arceaux interieur et une peinture complette voila deja pour l equipement pour cette maxi rehausse les photos de toutes les modification vont venir voila je pensse rien avoir oublier je croit
Posté(e) : 1 mai 201114 a Auteur sur cette photo on apercoit les amorto arriere procomp la barre panard a ete coupe a l interieur j y ai inserrer une tige filete de 16 soude et par dessus j y ai inserer un tube de dchauffage en 26x34 et souder encore les 2 extremites et enfin j y ai souder un u en acier pour consolider on apercoit les ressorts sp5 en noir et on voit aussi les connes anti deboitement que j ai fait en reduction de chaufage on voit aussi les tirants superieur reglagle
Posté(e) : 2 mai 201114 a Auteur bon j avoue qu on on dit mettre de l huile de coude ben C EST VRAI poncage du pepere avant sa peinture
Posté(e) : 2 mai 201114 a Auteur et on se moque pas de mes pneus c etait en attendant de recevoir mes jantes en 10x16
Posté(e) : 8 mai 201114 a Auteur bon ça y est j'ai installé le double-croisillon et ma cale en alu qui a été faite il a fallu une cale de 6 cm puis j'ai attaché mes ressorts en haut j'ai été faire un tour d'essai enfin et oufffffffffffffffffffffffffff dieu une rehausse de 18 ben faut tenir le volant je crois que mon petit amorto touchdog est un peu juste sinon coté débattement c'est simplement hallucinant les procomp de 90 cm et les points d'ancrage décalés des amorto ça le fait bien !! j'ai installé une cb sur le tableau de bord une Midland 28 voila pour l'instant me hâte de terminer la peinture
Posté(e) : 8 mai 201114 a ça marche bien l'huile de coude ? moi j'attends de voir la peinture il va être super ton gros
Posté(e) : 11 mai 201114 a Auteur bjr pour continuer ma preparation extreme j aimerai faire un arceaux interieur quelqun as deja fait ca certe les tubes aciers et les soudures font parti de mon metiers mais j aimerai des photos pour me donner des idees
Posté(e) : 12 mai 201114 a faudrais que je te fasses des photos du toyota de mon beau pere de son arceau;souder et mise en place par un pro;si non prepa par lui et peinture complete aussi;faut que j y pense;il jure pas son arceau;il s integre bien et pas genant
Posté(e) : 13 mai 201114 a Superbe ce trol !!! je passe souvent devant chez toi et chaque fois je me dit le même chose .... il doit être efficace !!!
Posté(e) : 14 mai 201114 a Auteur ben alors la prochaine fois si tu me voit arrete toi l ami qu on se boit un coup et que l on parle de nos troll
