  • Réponses 230
  • Vues 38.1k
Il y a vraiment de trés belles surprises sur ce forum, ce troll est magnifique :2 (24):
Ton parechoc est vraiment bien proportionné, on croirait un accessoire, beau travail :2 (17):
Seul hic (mais c'est mon opinion :2 (20): ) ta sortie d'échappement fait plus tunning que baroudeur.
Bravo pour cette réalisation :2 (11):
oui calgan ca a ete nikel!! quand a la sortie d echappement c clair que je trouve aussi c est pour ca que ce week la bombe de peinture noir haute temperature va encore frapper :2 (15):
bon aujourdhui montage du kit body + 8 de chez laboule 67 :s_main: demontage de tout les boulons un petit coup de main du clark du boulot et on souleve tout :2 (15): mise en place et serrage.
petite modif du levier des boites courtes verification partout et dans le moteur et c est nikel nikel!!
ensuite j ai installer de nouvelle manilles un peu plus grosse sur mon pc
et j ai fini par de la bombe haute temperature sur mon echapemment car la sortie inox pas top !!
la comme ca ca me plait et le bruit est nikel :2 (15):
:2 (15): Bel engin ... ça commence à faire haut !!! :2 (15):
:2 (18): Ce coup là ton PC avant est vachement bas ... tu vas le relever :2 (18):
cet am j ai bosser dans mon trol j y ai mis un petit tablier en alu pour mon poste avec surement une cb en dessous 2 inter mon branchement de manette de treuil a fil j ai la telecommande sans fil aussi mais bof je trouve :2 (21): puis j ai instaler un moyeux de volant demontable ce qui risque d embeter d eventuelle voleur :2 (4):
et la le tablier ou il y aura surement la cb sous le poste les inter la commande du treuil et l inter du diff!!
alors vous en penssez quoi du volant?
  • 2 mois plus tard...
salut a tous bon ca fait un moment que j ai pas mis a jour :2 (20):
c est par ce que j ai attaquer une grosse preparation de monpepere :2 (15): alors je vais pour commencer vous faire la liste complete j ai instaler un kit body + 8
un kit sp5 avec les cales touch dog de 3 cm soit en tout 18 cm :2 (24): de chez gustave65
jantes triangular 10x16 deport 44 de chez gustave65
elargisseurs de voie
amortisseur touch dog de direction de chez gustave65
au passage merci a gustave pour ses conseils et sa disponibilite et ses envois hyper rapide :2 (26):
snorkel airflow
pneu maxxis mudzilla 35/1350/16
treuil 5t4 avec boite relais mis dans le moteur et commande decaler dans l habitacle
pare choc avant fait par moi memme
tirant arriere superieur reglable
barre arriere et avant pannard refaite sur mesure et renforce
ammortisseur arriere procomp maxi detente 90 cm et + 16 pour l avant
les supports des amortisseurs arriere ont ete deplacer et ressouder sur le pont
les sieges avant sont des baquets raceland
l electrovanne de differentiel a ete remplacer par une commande pneumatique fini l electrique :2 (14):
interrieur a ete vide repeint complet au pistolet et habiller en alu strier
double croisillon de baroud plus cale alu de 5 cm
volant momo et moyeux demontable antivol
decoupage des ailes avant ariere
poncage de toute la caisse
a venir separateur de frein kit durite de frein aviation cb midland et antenne president coupleur de batterie et ajout d une 2 eme batterie pour le treuil et arceaux interieur
et une peinture complette
voila deja pour l equipement pour cette maxi rehausse
les photos de toutes les modification vont venir :2 (15):
voila je pensse rien avoir oublier je croit
cone anti deboitement fait par moi memme en reduction acier de chauffage
snorkel airflow
sur cette photo on apercoit les amorto arriere procomp la barre panard a ete coupe a l interieur j y ai inserrer une tige filete de 16 soude et par dessus j y ai inserer un tube de dchauffage en 26x34 et souder encore les 2 extremites et enfin j y ai souder un u en acier pour consolider on apercoit les ressorts sp5 en noir et on voit aussi les connes anti deboitement que j ai fait en reduction de chaufage on voit aussi les tirants superieur reglagle
bon j avoue qu on on dit mettre de l huile de coude ben C EST VRAI
poncage du pepere avant sa peinture :2 (15):
et on se moque pas de mes pneus :2 (20): c etait en attendant de recevoir mes jantes en 10x16 :2 (26):
bon ça y est j'ai installé le double-croisillon et ma cale en alu qui a été faite il a fallu une cale de 6 cm puis j'ai attaché mes ressorts en haut
j'ai été faire un tour d'essai enfin et oufffffffffffffffffffffffffff dieu une rehausse de 18 ben faut tenir le volant je crois que mon petit amorto touchdog est un peu juste
sinon coté débattement c'est simplement hallucinant :2 (24): les procomp de 90 cm et les points d'ancrage décalés des amorto ça le fait bien !!
j'ai installé une cb sur le tableau de bord une Midland 28
voila pour l'instant
me hâte de terminer la peinture :2 (14):
ça marche bien l'huile de coude ? :2 (15):
moi j'attends de voir la peinture il va être super ton gros
bjr pour continuer ma preparation extreme j aimerai faire un arceaux interieur
quelqun as deja fait ca
certe les tubes aciers et les soudures font parti de mon metiers mais j aimerai des photos pour me donner des idees :2 (26):
faudrais que je te fasses des photos du toyota de mon beau pere de son arceau;souder et mise en place par un pro;si non prepa par lui et peinture complete aussi;faut que j y pense;il jure pas son arceau;il s integre bien et pas genant
Superbe ce trol !!!
je passe souvent devant chez toi et chaque fois je me dit le même chose ....
il doit être efficace !!!
ben alors la prochaine fois si tu me voit arrete toi l ami qu on se boit un coup et que l on parle de nos troll :2 (15):
