bjr a tous je me suis presenter il y a quelque temps mais je n ai pas eu l occosion d en faire plus alors je me lance
mon trol kit body + 5 kit ressort et amorto +5 cale de ressort + 3 pneu maxxis mudzilla 35 13.50 r16
j ai tout dementer l intterieur pour tout repeindre au pistlet puis j y ai monter 2 baquet j ai refait l interieur en alu et la je vien de me faire un pare choc avec treuil
merci pour vos comentaires
a bientot
  • Réponses 230
  • Vues 38.1k
et la un autre angle !! non j ai preferer comme ca je ne voulais pas un pc trop mastoc
sympa ton PC mais je l'aurais fait plus prés de la calandre pour combler l'espace du body :2 (26): ceci est mon avis :2 (4):
bon j ai reflechi et j ai decider de metre sur le dessus un tube surrement rectangulaire en arceaux pour prendre les deux cotes et ainssi combler par consequent le vide du au body puis les manilles sont un poil trop petite je vais mettre la taille au dessus
voila encore du boulot!!!! lol
les fotos viendront une foit fait sinon merci pour vos compliments
j ai toutes les cotes et la manierre de procedure si ca nterresse
j ai deja envoyer en mp etape par etape avec foto a ceux a qui ca interresse
abientot
moi aussi sa m'interesserais si tu veut bien me filer les cotes de ton pc ect :2 (15): merci l'ami
prendre surtout son temps car il faut le mettre et le demonter plein de fois courage la passion de nos troll avant tout :2 (15)::2 (15): la boite de commande et relais du treuill est demonter pour etre placer en haut cote batterie dans le moteur
alors tout commence par percer les longerons il faut plusieurs bonne meches moi j ai ft 8 apres 10 et apres 13 pour ne pas forcer.tout mon aciers est en 8 mn on px faire plus mais apres! ouf le troll va piquer du nez!!!lol
une fois les longerons percees on reporte les cotes bien precices sur la plaque du fond qui doit faire 77 cm de long sur 26 de profondeur ceci etant fait on coupes 4 morceaux de tige filetee diam 12 de 16 cm de long
une fois la plaque mise en place juste a peine serrer pour tenir on presente les plaques de cote qui font 26 cm de long sur 15 de haut et on pointe a l arc .la on demonte et go soudure dedans bien large et costaud juste dedans pour commencer!!!!!!ensuite on remonte et on ressere un peu
ensuite il faut deux bout de plaque de 9cm sur 10 cm on reporte le premier trou de devant et on les perces jusquau diam 13.la on les presente sur le dessus des longerons mais surtout on met une bonne rondelle de 1 ou 2 mn sur le longeron et dessous la plaque qui va servir de jeu car kan on soude ca travaille apres ton la levera !!! on pointes a l arc
on demonte et on soude sur le dessus.
on remonte et maintenant le pc va tout simplement coulisser entre les longerons. la on presente le treuil et on perce les points d encrage du treuil
ensuite ton decoupe sur la plaque du devant qui fais 61 cm de long sur 15.5 de haut les dimenssions des rouleaux de treuil ensuite on prend la plaque on presente et on pointes deux bon points sur l interrieur du fond et deux sur les cote interrieur pour pas que ca bouge lors du soudage
ensuite vient les cotes du pc c est du rectangle de diam 15 de haut et 10 d epaisseur
il faut deux bouts de 46 cm
il faut tracer de la pointe ext vers l avant a 13 cm on decoupe
ensuite pour faire style australien il faut metre les cotes droit et gauche a plat et la ou a couper les 13 cm on trace du haut vers le bas 10 cm et enssuite des angles interrieur on trace jusqu au trait des 10 cm on coupe mois j ai recup le bout j ai recouper le surplus et j ai ressouder les fond plats sur l emsemble
ensuite une fois les soudures meules bien propre et plates on presentes les cotes sur le pc . il reste sur les cotes un morceaux a droite et gaughe sur le fond plat on met bien de niveau et on pointes
on redemonte et oui encore on soudes tout partout!!! on meule tout avec la meuleuse et on termine avec un disque avec papier de verre pour les finitions
on demonte et passage a la peinture 3 couches pour moi au pistolets peinture noire antirrouille une fois sec on fixe les rouleaux du treuil puis le treuil tout mes serrage on ete mis avec de la loctite antidesserage pour les vibrations etc on monte le treuil sur le pare choc j ai couper 4 morceaux de tube acier en 12:17 pour mettre en entretoise dans les longerons et apres on place le pc sur le troll mais vaut mieux etre 2 si possible car c est lour mon dos n a pas aimer lol!!
voila apres pour ma part j ai enlever les cables d origine et remplacer par du blinder en 50 carre souple la c est gros !!! tout mis dans le moteur avec l interruteur a cle pour contact il as fallu changer les cosses car les cables du treuil + ceux d origine du troll ca rentrait pas essai et voila!!
j espere que tout est ok
les fotos peuvent etre envoyer par mp si necessaire
bon voila j ai rebosser surle pc en lui rajoutant un tube carre sur le dessus soudure et repeinture!!!
je trouve ecore plus jolie comme ca
Beau boulot oui :2 (26): , je crois que quand j aurais un peu de temps je vais m y mettre avant que tu ne depose un brevet :2 (15)::2 (15)::2 (15):
bjr a tous
alors voila aujourdhui j ai fini le boulot plus tot et j ai attaquer la pose de mon amorto tough dog acheter chez garage pere sebastien :Forum65: j ai bien relu le post sur pgr a ce sujet et go je me lance car j avais un peu peur et en fait ben non !!
:2 (15): ca a ete vite fait!!!
ensuite comme j ai la ligne d echappement direct de bout a bout j ai rajouter un petit silenciex a sonorite reglable car je trouvais a mon gout que ca faisait trop de bruit
certain l aime comme ca mais moi perso non!! :2 (21):
