Posté(e) : 23 janvier 201114 a bonjour a tous, j'ai changé mon liquide de refroidissement ,et maintenant je me retrouve avec la durite haute du radiateur,chaude et dure,et plus de chauffage a l'arrière, a l'avant pas de problèmes ça chauffe est ce une mauvaise purge? ou autre chose
Posté(e) : 23 janvier 201114 a Je pense que tu as raison ... pour l'air dans les tuyaux Faut purger avec tout d'ouvert à fond coté chauffage et fais en sorte que le coté radiateur soit dans le bon sens si tu as une pente
Posté(e) : 23 janvier 201114 a Auteur merci,je pense aussi a ça car avant tout fonctionnait,si je comprend bien l'arriere doit etre plus haut que l'avant ou le contraire?
Posté(e) : 23 janvier 201114 a Plutôt le contraire donc le moteur plus haut que le coffre Comme l'air monte, tu chasseras plus facilement les gaz ! après, tu peux continuer à chasser l'air véhicule à plat, c'est prévu comme ça ! N'oublies pas de compléter ton niveau et de surveiller pendant les premiers temps !
Posté(e) : 23 janvier 201114 a Auteur merci,je vais essayer ça demain ,c'est un truc que je maitrise pas trop ,il y a déja la vis de purge qui m'a lacher dans les mains,donc remplacement par une vis métal 2 fois j'ai puger mon troll et 2 fois la purge a péter
Posté(e) : 23 janvier 201114 a 2 fois j'ai puger mon troll et 2 fois la purge a péter Pas de chance ! C'est pour ça que tu as intérêt de surveiller ton niveau pendant quelques temps ! Courage !
Posté(e) : 25 janvier 201114 a Auteur j'ai fait comme tu m'a dit,lever l'avant tout est rentrer dans l'ordre ca chauffe partout devant derrière! impec merci du tuyau sans jeux de mots !
