salut,
je viens d'acquèrir un filtre a air de type k&n ou green, donc sans entretien et je voudrais l'installer sur mon y60 de 95, avant de me lancer dans la suppression de la boite à air, qqn l'a t il déjà fait, est bien ou non ?
merci pour votre avis.
chokri
:2 (21)::2 (21): tout dépend de l'utilisation :2 (21)::2 (21):
Pour utilisation routiére , pas de probléme, tu peux virer la boite à air.
Pour utilisation "off-road", le top est de le monter avec un schnorkel, ou de le monter dans une "boite à air" .
N'oublie pas de le nettoyer réguliérement suivant ton utilisation
A+ :action-smiley-030:
Autant pour moi Guillaume , maintenant je crois comprendre de quoi il sagit :2 (25):
J'avais compris que c'était un filtre adaptable dans la boite à air d'origine n mais en relisant le tout suite à ta réponse , on pourrait penser que c'est juste un "cornet" à manchoner sur la durite ... :2 (26):
Bien vu :enaccord8:
Effectivement en ce sens tu as parfaitement raison et il est préférable de confectionner une boite à air et de la raccorder à un Schnorkel ...
Le montage de FJ est parfaitement adapté à cela : :2 (12):http://www.patrol-gr.net/trucs53.php
merci pour vos réponses rapide, vous dormez jamais!!!!
c'est pour une utilisation routière exclusivement.
salut,defrance une petite question suite au lien que tu a fourni sur ce sujet
le fait que ton capot moteur soit légèrement relevé coté parebrise,c'est
dans un sousis de refroidissement :2 (18):
:2 (15)::2 (15)::2 (15): Bien :2 (24): , t'as gagné ; ouverture dit à "L'australienne"
apres les mes aventures de didier j'ai decidé de metre un twister + snorkel
voila se que sa donne
:2 (3)::2 (3)::2 (3)::2 (3)::2 (3)::2 (3):
bjr bo boulot...
enfin penser à mettre à jour ta carte de visite ....
84 000km dépassés...c'est marqué sur les photos...
  • 3 semaines plus tard...
G gardé un filtre JR pendant 80 000 kms et je suis revenu au filtre d'origine qui est plus pratique pour la pratique TT. Car avec un filtre gras C la galère avec la poussière !!
:2 (10):
