voila,je vais vous presenter un Patrol GR que je suis en train de renover,preparer,booster et body-builder avec Jack son proprietaire.....
Element de depart,2 GR, un avec chassis et caisse pourrit(surtout le chassis,c est enorme) mais avec un moteur/boite en exelent etat et toutes options(block diff,chauffage ar,retro elec),l autre,un GR sans moteur et sans boite mais avec caisse et chassis sain(mais 0 options)
bah il va faloir faire du neuf avec tout ca !!
donc,demontage de tout pour commencer :2 (15):
point d ancrage arriere de la caisse
fixation tirant de pont arriere droit inferieur
pas besoin d en voir plus pour foutre le chassis a la poubelle !!!
chassis pourrit avec moteur et boite a demonter
demontage du GR blanc :2 (15):
refection du chassis,j ai pas de photo du sablage :2 (22): ,mais ça a ete fait ,puis peinture en noir satiné
instalation des pont(de TD6)
instalation du moteur avec pipe et interco de TD6
FAIRE la distri et la pompe dans ces condition c est le top !!!
POSE de la caisse
puis decoupage de celle ci !!!
:enaccord8: Du sacré boulot encore à faire ! :bravo:
Les photos sont un peu longues à charger mais ça vaut le coup d'attendre.
:betm13::betm13::betm13::betm13::betm13:
bon boulot et maintenant on coupe on coupe lol :2 (15):
OUI desolé c est avec imageshack j arrive pas a les faire plus petites
Popopow !!
Au top les photos ! (meme si c est vrai qu'elles sont longues a charger)
Y a du boulot les amis,mais vous avez deja bien avancés et les pieces de Td6,que du bonheur :2 (24):
Courage a vous deux pour la suite j'attends de voir ca avec impatience :2 (15):
Et j'espere bientot le mien :2 (19):
Beau et beaucoup de boulot à venir , mais certainement beau résultat , j'ai mis 10mn. à voir les photos , ici je n'ai que du 500 en débit ! :2 (20):
je vais trouver une solution pour reduire les photos :2 (20):
quesqu'il a l'air beau ce patrol !!! :2 (15):
Mdr ! :2 (14):
(si vous avez besoin d'un coup de main pour qq chose,n'hésitez a me tel,je ne bosse pas en ce moment)
quelques photos du sablage de l'apprêt et de la peinture :2 (15):
super boulot et quel courage felicitation a vous deux on atent tous le resulta avec impatience :2 (26):
jolie taf, vous bosser jour et nuit :2 (15):
c'est du combien les ressort??
c est des ressort OME +6 de Y61 court
mouhahahahahah sa va decrasser!!!!!met les photos de quand il est fermé... :2 (4)::2 (4):
haa impecable sa commence a ressembler a quelque chose!!
