Orbitrol sur patrol ?
tout est dit dans le titre !!! cela veut dire passer en direction totalement assistée, plus de barre de direction mais un vérin
Qui aurait déjà réalisé ce montage ???
un troll sur orbite... fortiche :2 (24)::2 (24): allez ca s'arrose :betm13::betm13::betm13:
jamais entendu parler t'as des photos :2 (26):
pas spécialement de photos !! il s'agit d'un système de direction surtout utilisé dans l'agricole ou le tp
je souhaite réaliser ce montage car je ne fais que de tordre mes barres de direction et avec les 37" sur un 3.3td il faut avoir de sacré en extrême pour tourner le volant !!!
Je pense que c'est faisable, par contre 30 km/h maxi, comme en agricole et le troll sur un plateau je pense car en cas d'accident je ne suis pas sûr que les assurances apprécient ce genre de modifs...
Sinon pour du terrain, pourquoi pas mais avec une autre pompe hydraulique certainement et un vérin double effet avec la tige bien protégée. Le mieux serait un vérin de direction de tracteur agricole ou autre et de repartir avec une rotule de chaque côté, tu pourrais ainsi le cacher derrière le pont avant... (si ce n'est pas clair je peux te faire une tof du vérin en question)
connais pas,jamais vu ce montage sur un troll,mais si il y a des tofs par hasard..... :2 (17):
tape "orbitrol" sur google image... et t'auras rapidement la réponse :2 (26):
tout est dit dans le titre !!! cela veut dire passer en direction totalement assisté, plus de barre de direction mais un vérin
qui auré déja réalisé ce montage ???
oui je connais bien , marche très bien si bien monté , pas homologué ici sauf sur certain véhicules et ce monté de série
ensuite utilisation interdite dur route pas que ça soit pas fiable mais c'est la loi
:2 (15)::2 (15)::2 (15):
Salut, va voir chez PSC c'est pour jeep mais ça donne une idée, je l'ai déjà vu en vrai, le mec a déjanté en tournant le volant :2 (14)::2 (17):
:2 (1)::2 (1)::2 (1)::2 (15):
:2 (18): Pourquoi c'est interdit ? :2 (18):
Est-ce parce que si ça casse, tu te retrouves avec les roues comme ça ?
:2 (1):
c'est interdit à une vitesse supérieure à 28 km/h, à cause des problèmes de précision dans la direction, et si tu as un problème hydro, tu te retrouves sans direction
c'est faisable, je sais qu'il y a un troll qui roule avec ce système sur terrain
:2 (3): assez cher ? oui mais c'est complet et adapté à l'utilisation 4X4, tu trouve moins cher à quel endroit ?
a dire vrai pour pour mon 3.3 extreme !!
donc pont de gr !! pneux 37"!! plateau australien !! tirant maison!! ressort de 61 !! triangle maison!!
c'est un véhicule qui plus du tout destiné a la circulation!!!
ma question été de savoir quel été le débit de la pompe de DA pour pouvoir commandé un orbitrol sur mesure ou si je devé rajouté une seconde pompe de DA en cumulant mes débit pour avoir une plus grosse réactivité.
je trouve ça assez cher
Quand tu connais le prix d'un petit verin double effet, tu trouve pas ça cher.
Pour ce prix là, t'as à peine le boitier de direction chez Nissan (et encore, je suis pas sûr)
Et là, c'est quand même la totale, orbitrol, pompe, réservoir, verin, canalisations, radiateur d'huile et tous les raccords et fixations.
c'est interdit a une vitesse supérieure a 28km/h, à cause des problèmes de précision dans la direction, et si tu as un problème hydro , tu te retrouves sans direction
C'est interdit car il n'y a pas de liaison rigide antre les roues et le volant et donc si une durite perce = plus de direction
Mais ce n'est pas interdit au-dessus de 28 km/h puisque tous les tracteurs (et autres télescopiques) en sont équipés et peuvent légalement circuler à 40 km/h
le dernier que j'ai acheté c'était un d'occas
300 € complet avec un vérin double effet
installé sur mon Susuki de trial
désolé aucune photo où on voit l'installation
40 km/h sur un engin agricole, c'est ennorme :2 (24): au bout de 10 bornes, le conducteur fait une descente d'organes.... :2 (15): j'ai fais un peut de TP (tracteur, remorque) bin, tu ne te tape pas le 40,sinon toute les 3 seconde tu te retrouve avec les roues avant qui ne touche plus terre...ou alors faut rouler sur un billard :2 (15):
tu plaisantes ou quoi :2 (26):
Il y a longtemps que les tracteurs ont des suspensions à l'AV et que la cabine est elle aussi suspendue et tu roules sans pb à 40
http://claas.vanderhaeghe.be/fr/tracteurs-telescopiques/tracteur-claas-axion.aspx
Le concept de confort des Axion intègre la cabine Hydrostable à suspension sur quatre points, un siège à suspension pneumatique basse fréquence, le pont avant Proactiv et un compensateur d'oscillations sur le relevage arrière mais aussi sur celui de l'avant.
Oui, il y a longtemps que les tracteurs roule à 40 km/h et même plus, Les fastrack (jcb) pouvaient rouler à 80 km/h sur route grâce à une suspension pneumatique, des freins à air et il fallait que le conducteur ait le PL.
Quand j'étais au lycée (97) un representant de pneu (ceux qui ont un gros bonhomme) était venu nous faire un exposé sur les pneus agricoles de leur marque et nous disait que leurs pneus (avec indice A8 = 40 km/h) était testés en Allemagne sur des tracteurs (verts...) qui roulaient jusqu'à 70 km/h.
le dernier que j'ai achete c'etait un d'occas
300 € complet avec un verrin double effet
installer sur mon susuki de trial
desole aucune photo ou on voit l'installation
ok,mais d occasion?
j'ai un voisin qui a ça sur son tracteur, il y a une fuite interne, et pour rouler tout droit, il tourne le volant sans arret (pas de butée) du coté de la fuite dans le distributeur (!) ça fait rigoler tout le monde :2 (14):
peut etre pour ça aussi que c'est interdit sur un vehicule automobile :2 (15): (liason mecanique obligatoire)
ok,mais d occasion?
oui j'achete tres peu de pieces neuves pour les 4x4 que j'utilise en tt (utilisation sur terrain prive)
