bonsoir, voila j'ai un problème avec mon 260
j'ai du mal à passé mes vitesses, c'est un véhicule que j'ai retapé alors
ma butée d’embrayage est neuve, l'émetteur et récepteur sont neuf aussi
j'ai démonté mon embrayage il est bon
plusieurs fois j'ai purgé le circuit, les vitesses passent mais sont dure
à votre avis d'ou ça vient
Bonsoir,
Le probleme est il juste au démmarage ou égalemet à chaud (environ 30 Km). Quel température as tu ?
C'est tous bete mais si le probleme est juste a froid ton huile est peut etre trop visqueuse.
Toujours pour l'huile est ce que tu as bien mis une API-GL4 ?
merci de m'avoir répondu. oui j'ai mis la bonne huile. il se peut que j'ai de l'air dans le circuit alors je purgerai a nouveau. on va essayer
Bonjour , j'ai enfin trouvé ma panne! :2 (20): alors c'était le trou de la pédale d’embrayage qui reçoit l'axe du mettre cylindre qui c'est ovaliser. Avec un peu de bricolage moi voilà reparti sur les chemin.
Salut
j'ai un peu le même souci que toi en ce moment :2 (21):
En y regardant de plus près l'orifice de ma pédale est assez usée
Peux-tu me dire quelle technique tu as utilisée
Merci :2 (15):
Bonsoir, désolé je n'ai pas vu votre message. J ai démonté la pédale, puis j'ai percé un nouveau trou dans la pédale à ras de l'autre. Après avoir remonté,j'ai réglé la course du maître cylindre (la tige fileté avec son contre écrou). Depuis plus de soucis.
