Posté(e) : 13 mars 201114 a La 300 V ...super produit , presque trop bon et cher ! Mais si tu y tiens ... Surveilles la conso . JFPAT
Posté(e) : 13 mars 201114 a Auteur Il y a un soucis de sur conso avec la 300 15w50 ? Sinon pour la BV et BT, je vais y mettre alors de la 75w90 api gl4, et les ponts la 75w140 api gl5, ca ira ? http://japanautosperformances.votreboutiquepro.com/lubrifiants-motul/motul-gearcompetition-75w140-100-synthese-huile-boites-ponts/product_info.php/cPath/23/products_id/156 http://japanautosperformances.votreboutiquepro.com/lubrifiants-motul/motul-300gear-75w90-100-synthese-huile-de-boite-pont/product_info.php/cPath/23/products_id/35
Posté(e) : 14 mars 201114 a -------------------------------------------------------------------------------- Il y a un soucis de sur conso avec la 300 15w50 ? Pas par evaporation , mais si ton moteur a des jeux internes importants et tendance à consommer , une 15w40 ou 15w50 non synthetique consommera moins . Tu vidanges plus souvent et ça ira ... JFPAT
Posté(e) : 14 mars 201114 a Auteur --------------------------------------------------------------------------------Il y a un soucis de sur conso avec la 300 15w50 ? Pas par evaporation , mais si ton moteur a des jeux internes importants et tendance à consommer , une 15w40 ou 15w50 non synthetique consommera moins . Tu vidanges plus souvent et ça ira ... JFPAT Merci du conseil
Posté(e) : 11 août 201311 a Auteur Bonjour, tout le monde, bon apres un long moment d'absence, me revoilà... La cause, JDC sur mon GR et du coup pas le temps ni l'argent pour le faire ! Je l'ai donné a un ami mecano qui va s'en occuper fin Aout:2 (4):
Posté(e) : 11 août 201311 a Auteur Il va en profiter apres pour lui donner un peu de patate, avec la modif de la durite de turbo / wastegate 6mm interieur de 3m de long pour souffler a 1600tr, monter a 1b la pression de turbo, et toucher a la pompe a gazoil pour enrichier un peu ! J'ai déjà une ligne libéré et un twister / snorkel ! Vous en pensez quoi ???
