bonjour a tous comment fixer des protection laterales maison si vous avez des photo merci :2 (15):
put1 merci j arriver pas a trouver comment les fixer sa c impec :2 (15): merci
Non ne soude pas sur le chassi
Si tu pose le troll sur la barre tu va tordre ton chassi au lieu d'une fixation et en plus il est interdit de souder sur le chassi :2 (15):
il a couper les bas de caisse,il faut qu il ressoude des tube rectangle a la place de ses bas de caisse,c est pas des barre de protection qu il fait,en faite il change les bdc,je mettrais de photo apres midi
Soude direct sur châssis
moi aussi :2 (26):
moi aussi :2 (26):
Il est interdit de souder ou de percer un châssis.......... :2 (26):
Ok mais si pas soudure sur châssis, et que tu n as pas de body, comment tu les fixes tes barres?
Si certains ont une meilleur idée, je prend.
:2 (3)::2 (3)::2 (3):
si tu ne regardes pas ce que l'on te propose , tu ne risqueras pas de trouver :2 (21): tu as une variante de fixations
http://www.patrol-gr.net/forums/viewtopic.php?t=63885
si tu ne regardes pas ce que l'on te propose , tu ne risqueras pas de trouver tu as une variante de fixations
Je vois pas se que tu veux dire, je viens de regarder a l instant, c est du bon boulot
Ça y est ultraviolet, je viens de percuter, regardes donc l heure a laquelle j ai posté, 06h42, donc cherche l erreur.
Les postes sont pas dans l ordre.
ok :2 (26): quoiqu'il en soit j'espére que mon montage va t'inspirer et t'aider :2 (15):
si tu as des questions n'hésite surtout pas :2 (15):
j'ai dèjàs posé le troll sur les barres sans aucun problème :2 (17):
si quelqu'un a un proto après on peut voir pour les faires fabriquer pour ce qui en veulent...
