[vends] pièces détachées y61 3.0, court, année 2000
Je vends des pièces détachées de patrol Y61 année 2000, modèle court.
Pont avant complet 600€
Pont arrière complet 600€
Boite de vitesse et transfert 750€
Roues alu X 5 : 350€...
J'ai plein de pièces, n'hésitez pas à me contacter.
avec des toffs c est mieux :2 (26):
bonjour
je recherche un joint d elargisseur d aile avant gauche ?
cdt
Je cherche une pipe d'admission celle qui a la bouche de l'intercooler, celle d'un y61 TD6.
Si tu a, je reste à ta lecture. :2 (23):
Excuse je n'avais pas lu à fond, toi c'est un 4 cylindres, moi un 6.
Excuse. :2 (20):
Salut, j'ai que des pièces de 3 litres et pas de TD6. Pour les photos, je peux en envoyer à la demande, je vais pas m'amuser à saturer le site avec mes photos.
Le joint d'aile j'ai pas.
salur, a tu le couvercle coté gauche qui ferme le compartiment ou se trouve le chargeur cd, si toutefois sur un 3 L il y a la meme chose, et de quel couleur si tu as ? ? :2 (18): ce serais pour un td6 :2 (11):
Salut, je dois avoir, je regarde demain soir et t'envoi une tof.
:2 (15): ok merci et bonne soirée :2 (11)::2 (11)::2 (11):
Salut Denis, j'ai retrouvé que celui du côté du cric, si je retrouve l'autre je te fais signe.
salut, celui du cric je l'ai, il est en bonne état, pas besoin mais l'autre est mort !! :2 (11): donc :2 (15):
Bonjour, aurait tu les appuis tête avant ? et de quelle couleur ?
Merci :2 (19):
Salut, les appuis têtes je les vends avec les sièges désolé, j'ai 2 intérieurs, un en cuir chauffant et un en tissus.
Ok... Merci quand même
:2 (22)::2 (22): moi je cherche un moteur :2 (22)::2 (22):
Salut, je n'ai pas de moteur à vendre, désolé
Bonjour, je cherche la tringle sortie essui glace (entre moteur de l'essui glace et le balai droit) car sur mon TD6 la rotule a beaucoup de jeu.
as tu ou pas le couvercle gauche , celui du chargeur cd !!! :2 (15):
Salut Denis, je l'ai enfin retrouvé, celui la, MP pour toi
Je cherche la barre chromée qui est au milieu du pare- choc avant entre les 2 sabots(vissée par 2 boulons sur le dessus et 2 boulons sur la façade.
Je serais interessé, si en trés bon état.Je précise que mon gr est un long, mais je pense que c'est la même pièce que sur le court !
Merci pour la réponse.
A ce propos, sais-tu comment avoir accés à ces 4 boulons pour les dévisser facilement, sans tout démonter?
Merci encore.
bonsoir Seb!
Pour tes sièges cuir:
- Couleur?
- Prix?
Merci
JMR
  • 4 semaines plus tard...
aurais tu une antenne électrique ?
aurais tu par hasard le vide poche qui se ferme qui se trouve au dessous ou en dessous de l autoradio??j en cherche un...
si oui a quel prix?
cordialement
Je cherche la barre direction avant ( fixation amortisseur) et la barre de liaison ( arrière du pont).
salut seb désolé du temps de réponse, mais je n'en ai plus besoin :2 (11)::2 (11):
Bonjour.
Aurais-tu le volant en cuir 4 branches sans l'air bag(car j'ai le miens).
Si oui, j'aimerai quelles photos et le prix.
Merci
