j'ai un volant mais en mauvais état (cuir abimé);
Pour la lame de pare choc, photos envoyés il y a 2 semaines, pas de réponse;
L'antenne électrique j'ai toujours pas;
Pour le cuir, photos envoyés pas de réponse.
Le vide poche sous l'autoradio j'ai pas.
Rebonjour.
Sinon, il me faudrait:
-la barre de seuil en plastique du coffre
-les 2 montatns avant (avec l'emplacement de l'enceinte) couleur gris foncé
-les caches visses des strapontins arriére
-les caches visses des crochets d'arrimage dans le coffre
-le siége en cuir gris conducteur (électrique et chauffant)
-les appuis tête des strapontins
-l'essuis glace arriére
Pour le volant et les piéces, envois des photos comme je te dis si c'est ce qu'il me faut.
Merci d'avance
bonjour
je suis a la recherche du capteur d'ouverture de porte coté chauffeur, celui qui commande la sonnerie quand les feux restent allumés, ainsi que la sonnerie lorsque la clée et sur le contact contact.
Normalement il à trois broches
Merci d'avance
as tu le boitier de commande de barre sab ??
merci a toi
Salut, alors le capteur d'ouverture de porte j'ai plus, le boitier de barre stab vendu à "300 bars"; voila.
est ce que tu as un rideau et si oui comment sont les point de fixation sur le tiran.
car j'en ai un avec des gros tetons rectangulaires plats, malheureusement mes montants de portes ont des fixations pour des crochets.
Je chercherais donc les deux montant de portes avec les fentes desinées dedans pour pouvoir y faire glisser le rideau.
(en photo si possible ainsi je verrais la couleur).
Merci
Salut yann, pas de rideau sur les patrols, ils sont de 2000, peut être après 2004 il y a eu des rideau, mais en tout cas pas de rideau sur les miens.
salut, si tu as le pommeau du levier de vitesse, une tof et le prix en MP @+
Si je te le confirme mais pas de serie et en option super cher!!
ET les attaches semblent avoir changées regulierement !!!
Bonjour.
Je suis à la recherche de diverses piéces pour mon Y61.
- les 2 montants avant gris foncé (ceux avec les petites enceintes)
- la barre de seuil en plastique du coffre
- le volant en cuir gris 4 branches
- les caches en plastique des crochets d'arrimage dans le coffre
- et éventuellement le siége en cuir du conducteur.
Merci de me donner les prix de ventes si tu as certaines piéces.
Salut, pour le pomeau de levier de vitesse j'en ai un mais en très mauvais état, pour les plastiques intérieurs j'ai pratiquement plus rien, j'ai jeté tableau de bord..., j'avais déjà répondu.
Il me reste des ponts, des boites, une culasse, des boitiers de direction, des intérieurs...
ok merci
  • 3 semaines plus tard...
salut il te reste la banquette arriere et ressorts avec amortisseurs? si oui les prix correspondants stp merci
Bonjour aurais tu la prise d air du capot????
Salut pepone, désolé elle est déja vendu la prise d'air, le gars va la montée sur son Y60 avec intercooler.
ok merci et tant pis, si tu connais quelqu'un qui en a une tiens-moi au courant
:2 (14):
  • 4 semaines plus tard...
Aurais-tu le répartiteur de freinage.
Si oui, fait une proposition.
Salut, je dois avoir ça, je regarde demain soir et je te tiens au jus par MP.
bonsoir
aurai tu la manivelle de cric qui se glisse sous les sièges passager ?
a++ fabrice
Salut, je dois surement avoir ça, mais franchement innaccessible car dans le coffre il y a 2 Y61 en pièces détachées et j'ai pas le courage de le vider complètement pour une manivelle, donc désolé.
Si j'arrive a accéder sans tout sortir, je te fais signe.
BONJOUR JE SUIS A LA RECHERCHE D'UN CAPTEUR DE PRESSION DE TURBO,CELUI QUI EST SUR L'ECHANGEUR
CORDIALEMENT
Salut, c'est moi qui t ai acheté le volant... Je cherche le cligno arrière droit, enfin la vitre, tu as ça ??
C est sur le par choc arrière.
Merci
Salut jean clem, il faut que je regarde car il m'en reste 1 et je pense que c'est un droit, si j'ai je prends des photos et je te les transmets; envoi moi en MP ton adresse mail.
salut je suis a la recherche d'un attelage pour le nouveau troll si tu as ca fait moi signe :2 (15):
Salut j'ai un attelage pour Y61 modèle court, ça doit être identique au long, 100€ ça te va???
