Problème géometrie
Bonjour a tous, j'ai besoin d'infos, lors de la restaurations du patrol gr y60, j'ai repéré tous les tirants de ponts, puis on a changé tout les silentsblocs pour des polyutéthanes et mon souci c'est qu'après la pose de la rehausse je me suis basé sur le lien :2 (12):http://www.patrol-gr.net/trucs138.php
et donc au niveau du réglage arrière, je me suis aperçu que le pont est décalé de +/- 1 cm sur entre la mesure devant la roue et le mesure derrière la roue coté gauche et pareil de l'autre coté mais opposé si on regarde le gr de dos on a le pont qui est légèrement tournée vers la droite alors :2 (18)::2 (18)::2 (18):
j'ai mesuré les tirants de ponts inférieurs est là ils n'ont pas la mêmes longueurs :2 (24): celui de gauche est plus long de +/- 0.5 cm bon je sais que sur les plates les cote sont différentes entre la droite et la gauche. c'est pareil pour le gr :2 (18):
pouvez vous me confirmer :2 (18):
merci A+
je ne pense pas !
Ils sont d'origine ?
Mais je n'ai pas bien compris ce que tu veux dire par "devant la roue" et "derrière la roue"
je veux dire, quand tu mets la règle contre la roue et que tu prends la mesure devant la roue et derrière la roue ou si tu veux quand tu tiens la règle, tu as la roue devant toi et tu mesures à ta gauche entre le longerons et la règle et tu fais de même à ta droite...j'ai un écart entre la mesure à ma droite et ma gauche (du même coté) :2 (11):
:2 (12): je pense qu'il sont d'origine du moins quand il était stock je n'avais pas de problèmes :2 (26):
il est possible et presque certain que la barre panhard pousse en biais ... tu l'as mis à la bonne longueur ?
Mais si tu n'es pas sur un sol horizontal c'est normal car tu as l'effet Hotchkiss de micro-braquage : les tirants d'un coté poussent et ceux de l'autre coté tirent sur le pont et ilo se met un peu de travers
http://www.ingveh.ulg.ac.be/fr/cours/Notes_de_cours_Meca_0063/AVSuspTechno_2010.pdf
Bonsoir Pierre, la longueur de la barre à l'axe des fixations :2 (12): 98 cm, d'origine je crois qu'elle fait 96 cm. En la mettant à cette mesure j'ai entre le coté gauche et le droit, et si bien sûr je prends la mesure en amont de chaque roue (sens de marche) j'ai 0.5 cm d'écart.
J'ai pensé à un truc :2 (13): peut être que l'écart sur les tirants inférieurs est pour compenser le couple :2 (18): je dis une bêtise :2 (18)::2 (20):
:2 (25): personnes !!
